t63994
求助自动轮椅
2014/02/20
IP:广东
我居住在一栋没有电梯的旧楼道里,母亲偏瘫,出去一趟需两人抬着轮椅很是不便,不知可否有自动上下楼梯的轮椅资料?多谢了!!
12年10个月前IP:未同步
671334
那可是项工程,不是一个人能做出来的,涉及方面很多。。
12年10个月前IP:未同步
671355
以前在CCTV10看过相关发明,楼主可以去看看,那个还是比较简单的。
12年10个月前IP:未同步
671381
成品2万多,某宝出售,自制就别想了,孝心是好的,鼓励,女性过更年期后,骨质密度跟年轻时没法比,多补充钙质,大豆食品(异黄酮),防止钙质流失···防止意外碰撞和摔倒。
12年10个月前IP:未同步
671385
轮椅多费劲,楼主还是改造窗户吧,外面弄个架子装个电葫芦,直接吊下去。。
12年10个月前IP:未同步
671446
某宝上这款轮椅便宜的只要不到万元,进口的好几万的也有。自己做其实难度也不大,只需要做一个尺寸合适的轮架甚至轮子就可以。网上的那些东西为了适应不同的楼梯种类和高度所以会做很多冗余设计,自己做的话只需要适应自己楼道里那点楼梯就可以了,如果有合适的加工条件,成本是可以降下来很多的。电动结构我觉得没有太大必要,如果人不沉、上身有运动能力且楼不高,使用杠杆原理把轮椅一步一步的翘上楼除了耗时长一点也不会太费劲。这样成本就会进一步降低。
另外楼上的构思也值得考虑,当然运人比较危险,也可以只把轮椅吊在窗口,人就直接背下去,反正一个老太太也没多沉,如果双腿已经截肢,那就更没啥分量了,你要是个大小伙子单手一拎就下楼了。
12年10个月前IP:未同步
671512
网上使劲搜搜,应该有,前沿科技产品太贵,一般的质量难说。我们的父母可能等不到合适的产品,不知道我们这辈子能不能用上,未来应该会更好。
12年10个月前IP:未同步
671621
有一次在天桥上见到有人用这种轮椅,自动爬楼梯,效果不错
12年10个月前IP:未同步
671622
