t64223
出20000伏6.6微法高压电容,46斤重一个
2014/03/07
IP:广东
出20000伏6.6微法高压电容,个子不大,46斤重一个。跟那时的14个10000伏260微法12500焦耳电容是同一批货回来的。
保证质量。新旧程度:80 数量:2个。 价格:600,1个 所在地区:广州 运输方式:付款方式:先款。 运费:不包邮。
要的联系我,电话13570280138.支付宝帐号:13682273022.估计这几天会出掉的。要的快。
来自:
跳蚤市场
28
12年10个月前IP:未同步
674273
有没有超高压无感电容?我要放电够快的,dv/dt够大的。
改装pcp作者
12年10个月前IP:未同步
674289
有的。
改装pcp作者
12年10个月前IP:未同步
674291
20kv    0.1uF    电感30nH
12年10个月前IP:未同步
674382
改装pcp 发表于 2014-3-7 22:17
20kv    0.1uF    电感30nH
这个是什么类型的无感电容?多少钱?有没有电压更高的?
改装pcp作者
12年10个月前IP:未同步
674423
应该是金属膜,上一万伏以上电压时有声响(嘶嘶声),短路放电时比其他同容量电容大声音。有四个,50元一个。如要更厉害的有八万伏0.08微法,油浸,体积跟两个三升可乐竖立一样。3百一个。
12年10个月前IP:未同步
674474
哦,这种先给我留一个吧,我再看看。
我手上很多聚苯乙烯的高压电容,据说聚丙烯薄膜电容是电感很小,放电很快,不知道和聚苯乙烯薄膜电容相比,哪种电感更小放电更快?
你这里有没有30千伏以上,容量100nf左右的聚丙烯薄膜电容?
改装pcp作者
12年10个月前IP:未同步
674479
是要哪种?如果是白色的那个可以翻墙到麦克斯韦公司网址看看,有这种电容参数的。
12年10个月前IP:未同步
674506
wangrui555 发表于 2014-3-8 20:26
哦,这种先给我留一个吧,我再看看。
我手上很多聚苯乙烯的高压电容,据说聚丙烯薄膜电容是电感很小,放电 ...
请问20kv    0.1uF    电感30nH的可以做特斯拉线圈的谐振电容吗,可以的话我要一个
12年10个月前IP:未同步
674511
20kv    0.1uF    电感30nH,50元的,帮我留一个
12年10个月前IP:未同步
674514
我不是用来做特斯拉线圈的。
特斯拉线圈我很少做,所以我也不太清楚。
改装pcp作者
12年10个月前IP:未同步
674523
可以,效果比别的好多了。电感小,放电电流大。这种是专为快脉冲放电用的。
改装pcp作者
12年10个月前IP:未同步
674524
就一个吗?
12年10个月前IP:未同步
674529
改装pcp 发表于 2014-3-8 22:09
就一个吗?
是的。
12年9个月前IP:未同步
674590
就一个吗?
我也就要一个,请问怎么付款
改装pcp作者
12年9个月前IP:未同步
674604
支付宝,运费顺丰到付。
12年9个月前IP:未同步
674606
改装pcp 发表于 2014-3-9 10:32
支付宝,运费顺丰到付。
请问您支付宝号多少,还有,能发中通吗
改装pcp作者
12年9个月前IP:未同步
674627
小件发顺丰,大件发德邦。如有不便请理解。支付宝帐户:13682273022,户名宋秀梅,运费到付。
12年9个月前IP:未同步
674729
18楼
请问多重
12年9个月前IP:未同步
674739
19楼
usafn6132 发表于 2014-3-9 19:23
请问多重
能提供银行卡号,开户行吗,我用不了支付宝转账
改装pcp作者
12年9个月前IP:未同步
674747
20楼
3斤多。
12年9个月前IP:未同步
674822
21楼
改装pcp 发表于 2014-3-9 21:14
3斤多。
请问能提供银行卡号码和开户行吗,我只有信用卡,没有支付宝
12年9个月前IP:未同步
675086
22楼
3斤多。
已汇款,请查收
改装pcp作者
12年9个月前IP:未同步
675137
23楼
usafn6132 发表于 2014-3-11 20:13
已汇款,请查收
哦,发地址电话PM。
12年9个月前IP:未同步
675199
24楼
10000V260uf的多少钱
改装pcp作者
12年9个月前IP:未同步
675293
25楼
吉林兄弟,顺丰033072715446
12年9个月前IP:未同步
675580
26楼
改装pcp 发表于 2014-3-13 14:20
吉林兄弟,顺丰033072715446
请问20kv    0.1uF    电感30nH
是不是可以直接接两个微波炉变压器输出的4200v 2000w电?
改装pcp作者
12年9个月前IP:未同步
675581
27楼
可以不经整流直接变压器,连续工作时请注意电容温度不要超过70度。
