t64508
画电场线
2014/03/27
IP:浙江
1. 打开ANSYS Multiphysics 10.0
attach://215200.jpg
2. 点击左侧 preferences,选择electric(电场计算),点ok
attach://215201.jpg
3. 左侧element type,add/edit/delete
attach://215202.jpg
点add, 右边2d quad(平面小方格),ok 点options,  elements behavior选axisymmetric(对称).点ok,点close。
attach://215203.jpg
attach://215204.jpg
4.左侧Material props(材料参数)中Materal models(材料建模)
点右边Relative Permittivity(相对介电常数)下面的Constant(各向同性)
attach://215205.jpg
出现的窗口里 perx输入1(空气的相对介电常数约为1)点ok
attach://215205.jpg
attach://215206.jpg
点右上角×关闭
现在,计算所需要的数据已经输入软件。接下来录入待计算装置模型。
凌波作者
12年9个月前IP:未同步
678019
5.左边preprocessor-modeling-create-areas,里边的功能看名字就应该知道怎么用了,此处不再赘述。但是有些功能,比如说arbitrary(其他图形)要先在preprocessor-modeling-create-keypoints里画好点。点跟图形只能同时显示一种。Plot-keypoints-keypoints为显示点,plot-areas为显示图形。
比如这里计算一个圆球状电极上带一根针,先用preprocessor-modeling-create-areas-circle-solid circle画好圆,用preprocessor-modeling-create-keypoints描三个点,用preprocessor-modeling-create-areas-arbitrary-through kps画针。
attach://215207.jpg
点击右边的小鼠标 attach://215208.jpg可以拖动画板,再次点击后复原。用鼠标滚轮可以缩放画板。
画完后,用鼠标滚轮拉远视角,preprocessor-modeling-create-areas-rectangle-by 2 corners,用鼠标点击画板左上角和右下角,把物体框起来。这个框就是空气的范围,也就是计算电场的范围。点ok。 attach://215209.jpg
然后,preprocessor-modeling-opreate-booleans-overlap(组合)-areas,点pick all  attach://215210.jpg
6. preprocessor-modeling-delete-areas only,在画板上点选选完点ok,把刚才画的带电体删掉。注意别把空气删掉。
attach://215211.jpgattach://215212.jpg
7.preprocessor-modeling-delete-lines and below,点pick all,会蹦出一堆错误,点proceed关掉。这一步将没有用到的点和线删掉。
8. preprocessor-meshing-meshtool,上边smartsize勾上,滑块滑到2,点mesh,点pick all
attach://215213.jpg
可以看到一堆格子,这就是计算电场线的网格。
8.solution-define loads-apply-electric-boundary-voltage-on lines,选box,用鼠标把要计算的带电体框起来,点ok。弹出的对话框里输入电压,这里我输入的是50KV。
attach://215214.jpg
attach://215215.jpg
再将空气的最下沿(地面)用同样的方法设置电压为0
凌波作者
12年9个月前IP:未同步
678024
attach://215220.jpg
9. solution-define loads-apply-electric-flag-infinite flag-on lines,点选空气介质其余三边如图: 点ok。attach://215221.jpgattach://215222.jpg
10.solutions-solve-current ls,  attach://215223.jpg点ok,等一会出现attach://215224.jpg点close关掉。
11.画等势面:General postproc-plot results-contour plot-nodal solu:
attach://215225.jpg
选nodal solution文件夹里的dof solution里electric potential(电位),点ok
attach://215226.jpg
得到等势面。attach://215227.jpg
12.画电场线:General postproc-plot results-vector plot-predefined,点ok。
attach://215228.jpg
凌波作者
12年9个月前IP:未同步
678025
图全抽了
attachment icon 新建 Microsoft Word 文档.doc 1.12MB DOC 23次下载
