t64533
关于SGTC谐振频率和产生的电弧的关系!!请大家解惑。。
2014/03/28
IP:湖北
ZVS作为驱动的SGTC谐振频率和产生的电弧有关系吗?
比如说电弧的粗细,长度,分散性等等。。。。。谐振频率高的和谐振频率低的对产生的电弧来说有什么区别?
我看见有的TC能把电弧拉成一个防护罩一样的形状,或者产生很多电弧分支,怎么做到的??(一根电弧太单调了)[s:12]
12年9个月前IP:未同步
678292
应该没关系吧!?高压包次级的高压给MMC充电貌似不受ZVS谐振频率的影响吧
12年9个月前IP:未同步
678293
那个是用一个电机带动金属丝旋转,然后相机长时间曝光照出来的
12年9个月前IP:未同步
678346
比如200K Hz  和 1M Hz最终喷弧有什么不同呢?偶尔看到过别人说频率高的就是爽,不知是不是有什么优缺点!!
12年9个月前IP:未同步
678347
这个也是用电机旋转出来的??
12年9个月前IP:未同步
678351
xlz337300381 发表于 2014-3-29 01:18
比如200K Hz  和 1M Hz最终喷弧有什么不同呢?偶尔看到过别人说频率高的就是爽,不知是不是有什么优缺点 ...
那是电容组与初级线圈的谐振频率
12年9个月前IP:未同步
678352
xlz337300381 发表于 2014-3-29 01:20
这个也是用电机旋转出来的??
对
12年9个月前IP:未同步
678353
假设每个振荡周期传输的能量是一定的,那么频率高了,单位时间内传输的能量就多,功率就大,相同功率的TC,体积就会小,频率高了,需要的L与C就小了,次级可以减少匝数,从而减小体积,功率不变,弧次比就会变大。
例如念哥那个短波风暴,4MHz左右,次级非常小,连顶端都没有,弧次比都快两位数了
12年9个月前IP:未同步
678533
左哥 发表于 2014-3-29 02:13
假设每个振荡周期传输的能量是一定的,那么频率高了,单位时间内传输的能量就多,功率就大,相同功率的TC ...
嗯  ,非常感谢!!~
12年1个月前IP:北京
730650
引用 左哥:
例如念哥那个短波风暴,4MHz左右...
请问在哪里 那个短波风暴
11年10个月前IP:黑龙江
747085
引用 xiangchunhua27:
请问在哪里 那个短波风暴
类似于这个,不过不是
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11年9个月前IP:北京
756911
引用 左哥:
类似于这个,不过不是
谢谢
