t64692
搬家清仓,出售调频电台,短波收信机等
2014/04/07
IP:台湾
420元包邮。
50瓦专业调频发射机,音质好。保护功能齐全。这两点要强过市面上一般的业余产品。
缺点是体积大,单声道。立体声需要制作,或者另配选件。
wifi0s0-855711671396857630318.jpg wifi0s0-2174024931396856668820.jpg wifi0s0-2908482471396858201176.jpg wifi0s0-9085163771396857948943.jpg wifi0s0-15291807281396856545887.jpg wifi0s0-15961415361396856498550.jpg wifi0s03828459281396858556767.jpg
立棍作者
12年8个月前IP:未同步
680597
上盖没有问题。没有下陷。  上面照片是因为盖子你没有完整安装上。 所以缺少固定点。
这事以前买时发的帖子。当时的那个手机拍照更清楚
https://www.kechuang.org/t/62509
立棍作者
12年8个月前IP:未同步
680600
出状态好的R71E收信机
550包邮
机器在宿舍。晚上回去后拍照
https://www.kechuang.org/t/51535
立棍作者
12年8个月前IP:未同步
680601
高频标准电感,两只,一共50包邮
https://www.kechuang.org/t/57365
立棍作者
12年8个月前IP:未同步
680603
电话156 4519 3433
支付宝ertgfd66@yahoo.XXXXXX
也有建行,招商银行账号
立棍作者
12年8个月前IP:未同步
680670
R71E补图,这次是用单反照的。
监听7070,科创专用频率
12年8个月前IP:未同步
682253
立棍 发表于 2014-4-7 20:55
R71E补图,这次是用单反照的。
监听7070,科创专用频率
机况?全部旋钮状况如何?
11年5个月前IP:湖南
781778
机器没问题吧r71e     有意
11年5个月前IP:安徽
781928
这玩意可以监听手机信号吗?
立棍作者
11年4个月前IP:辽宁
786493
引用 ironfly:
机况?全部旋钮状况如何?
从哈尔滨运到铁岭时,都撞坏了。
  R71E右下角的可调中频电位器撞歪了,校正后有些金属疲劳,不太结实。 但不影响他的正常使用和外观,一般来说,可变中频的功能也不常用。 这个电位器以前有人卖60元,我认为没必要,所以就没换。现在整机降价处理420元包物流。
调频电台现在不发射信号,有数字显示。 简单的目测里面没有断线,没有破损,没有烧糊的, 现在没兴趣研究和维修了。200元包邮处理。
前天拍的照片,使用正常。   屏幕亮。没有生锈的地方。内存电池的电压跟新的一样高。 上过综合测试仪,性能正常。
立棍作者
11年4个月前IP:辽宁
786494
引用 jingrenxin:
机器没问题吧r71e     有意
正常使用没问题。只要不用力撞右下角那个旋钮。 有时间我再联系一下以前卖电位器的人,如果还有货,我可以换上新的。
立棍作者
11年4个月前IP:辽宁
786495
引用 zhanglei:
这玩意可以监听手机信号吗?
手机频率比这个高得多。
11年3个月前IP:江苏
788658
R71E有意,加QQ详谈119446671
11年2个月前IP:四川
792075
[s::$]
