t64982
求购中子个人气泡检测仪!
2014/04/26
IP:北京
  我做了一台fusor
  但是缺乏中子检测设备。
  其实其他类型的中子检测设备也可以,不过个人气泡式的应该是最便宜。
  常用的是加拿大公司生产的,国内据说也有研究所自制过。
  我联系过销售商,检测管不单卖。。。。
方便的话qq434710291联系,谢谢
77na77na作者
12年8个月前IP:未同步
684645
77na77na作者
12年8个月前IP:未同步
684655
呵呵,其实危险的是高压电。。。
歪楼了,还是求问谁有中子检测设备?
出租也好啊。。。
我在北京。
77na77na作者
12年8个月前IP:未同步
684684
恩。。。我只知道自己是第一个加入fusionner俱乐部的中国人。。。。是不是国内第一台不清楚。
可以在XXXXXXXXX查到名字。id是一样的。
里面亚洲一共有四个人加入了。
这个装置是我设计的第二台,目前只能测试到热辐射和内部设备受热形变记录。
不过它与一般真空电离显像有着本质的不同,这个我做了一下图像记录,因为设计缺陷,我正在计划制造第三台。
有些技术点确实很重要,有兴趣可以单开一个帖子或者栏目讨论。
不过不知道应该发在那个栏目里,其实我挺希望有一个专门的栏目讨论这个,因为它的应用前景还是很多的。廉价而且安全。
我知道有很多地方能买到专业的中子仪,不过有便宜的么。。。。。我是个人搞这个的。。。票子确实不多。
从参数来看,只需要个人气泡式就行,或者懂电路设计制造的也行。
俱乐部里有个西班牙人用聚乙烯制制造了一台检测仪,很廉价,不过我真心没看懂。。。。
77na77na作者
12年8个月前IP:未同步
684699
恩,这是两台的装置。
显示反应图像显示的是第二台。
原理是一样的,本来我想把第一台作为中国的fusor记录上交,但是因为不小心碰坏了,只能重新加工,所以上交了第二台的数据。
77na77na作者
12年8个月前IP:未同步
684980
18楼
虎哥 发表于 2014-4-27 03:33
楼主,关于核聚变的技术话题可以发送到自然探索版,当然也可以发到科创茶话版和江湖科学版。
中子探测仪 ...
谢谢您,这本书我查了一下,其实第四章对有中子介绍,不过相对其他文章要少些,我看看有没有免费阅读的地方细看一下具体的资料。不过就个人经验,很多书籍虽然理论知识很不错,但是很难应用在实际设备制作上。
下面我之前查了一些相关资料,有些我不确定是否准确,不过也汇总了一下。
BF3中子正比计数器应该是最物美价廉的了。。。。。。虽然是40年代的技术。但是我能找到的最廉价的也需要小5000大洋,还是用白俄淘汰的前苏联产品改装的,行货就不知道多少钱了。只能看看有没有研究所淘汰的,但是测量精度也是个问题。
He-3计数器算是合适的。。。但是价格更离谱。。。。
之前我提到的那个老外就是用等量高密度聚乙烯包裹反应堆,利用反冲质子法计算α射线量来记录的。。。。。我正在学习他的设备。
6LiF/ZnS(Ag)闪烁体用在中子成像设备,不过也有用于闪烁体来进行中子检测的,但是设备连销售的都没有。。。。
之所以问大家有没有好的个人中子泡沫检测设备,是因为这种设备的量程和价格是最优的,或者针对个人fusor而言。测量精度33 bubbles/mrem。加拿大原厂销售的价格是每根75刀,不算运费,很划算。
顺便解释一下,聚变反应中子量有系统的计算公式,但是涉及电压、电流、真空度稳定性、反应堆整体构造、氘气含量、电离入射角。但是应用于个人设备的话很难实现,因为材料放气、高压变频的稳定性以及真空度和充气量甚至杂质的控制均无法达到理论稳定度,这也是我设计了第三台减少误差的原因。所以只能参考经验公式,经验资料不是太难查询。部分需要翻墙。
77na77na作者
12年8个月前IP:未同步
684981
19楼
还有,谢谢各位推荐的盖革计数器,但是有效检测的是X光、伽马和贝塔射线,极端条件下可以检测阿尔法射线。对于中子是没办法的。我查了一下资料,最廉价的自制模块在180元左右,不过需要配合arduino平台,这个我手头倒是有,如果有富余资金的话我计划整一个作为其他射线的记录。
补充一下,应XXXXXXXXX版主要求,我把id改为Yan Rui了。若查资料可以注意一下。
如果跟我一样很烦英文的话,可以到我的微博XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
在交易板块就终止讨论吧。
最后还是最初的请求,希望有人能够提供中子泡沫检测仪,或者能在北京同城租借检测仪,非常感谢!
77na77na作者
12年8个月前IP:未同步
685096
21楼
虎哥 发表于 2014-4-27 22:54
我这里还有一支美国进口核设备上的正比计数器
这支正比计数器是用来探测慢中子的,内充高压He3气体。带 ...
谢谢您提供的正比计数器资料。
我把资料提供到了美国方面的技术人员,但是反馈信息显示,设备数据资料还是太匮乏。
初步判断,如果确实是he3检测器的话,应该由外部接头的红色和黑色线路接入12v或24v电压(不排除会直接接入120v 60hz美标市电),通过电路板整流变频输入he3管,然后在检测到中子产生的时候通过橘黄色线检测到信号导入电路板。通过信号放大由黄色线导出。
不过专家提出了一个问题,就是he3管理论检测的信号直接输出一般是几毫伏的脉冲信号,通常是需要屏蔽线或者高频插头链接的专门接口。最好能够有更多的信息,比如电路板下方是否还有电路设备以及和he3管其它电路链接照片。
还有,您还有这个设备的一些信息么?比如原来用在什么设备上的,或者当时使用的照片,什么的公司提供的,设备使用的年代,零部件资料照片都行,只要是相关的信息,并非设备本身的,只要获得的信息越多,使用成功性越大。
谢谢您
77na77na作者
12年8个月前IP:未同步
685102
23楼
虎哥 发表于 2014-4-28 11:43
此设备原来是电池供电的,生产年代:2000年前后。没有别的信息,不提供任何技术支持。
谢谢,是铅酸电池供电么?
12v还是24v?
这点挺关键的,谢谢
