t65026
黄金雨制作方法改进版
2014/04/28
IP:山东
黄金雨,是碘化铅结晶在水中慢慢沉降形成的。但是,重结晶过程中,结晶有大有小。大的结晶效果好,而那些非常细小的结晶则在水中久久不能落下,使整个混合体系看起开比较浑浊,影响效果。
我说的改进是在重结晶过后的进一步加工。
需要的药品是丙三醇,也就是俗称的甘油
甘油的密度为1.3,比水大,可以为结晶提供更大浮力,加上比水粘稠,可以大大延长晶体沉降时间
具体方法
1.先是静止重结晶后的混合物,直到上层溶液澄清,然后用滴管缓慢将上层清液吸走,把结晶留在瓶底
2.配置甘油溶液
以甘油:水=1:2(体积比)的比例混合,大约就行不需要精确。
3.加到碘化铅结晶中,并不断晃动瓶子,直到碘化铅结晶均匀分散在溶液中。然后静置,直到颗粒较大的结晶基本沉降。上层混合物应该是淡黄色浑浊液体。再用滴管吸走上层液体,留下晶体。
再重复一遍上述操作。
以下是步骤1和3后搜集的液体。(左3右1)
可以看出细小的碘化铅结晶会比较严重的影响效果
下面是完成品的比较
当然,加工还没有结束,只是先拿上来
改进前的
改进后的
如果不去除这些非常细小的晶体,那么在下面进一步增加液体粘稠度后,将更加难以沉降,影响效果。
再是以甘油:水=4:1(体积比)配置溶液,加到瓶中。要加满,不能留有气体。不然会因为液体粘稠,晃动时产生小气泡难以消散,影响效果。
当然,每个人的情况不同,这个比例要以实际为准。
由于液体更加粘稠,也没有气体,会使晶体分散在液体中变得更加困难,所以要有一点耐心。先倒放,等到晶体向下“流淌”时再平放加转动,很快就会分散的比较均匀。
下面是视频     超清~
[media=x,1000,750]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
最后上个妹子的自拍
28
12年8个月前IP:未同步
685276
bgm很好听,妹只很萌哪来的!
12年8个月前IP:未同步
685278
我是来看妹子的[s:12][s:12][s:12]
12年8个月前IP:未同步
685288
莱阳生产的?
12年8个月前IP:未同步
685328
萌妹子
12年8个月前IP:未同步
685342
[s:6]莱阳的?
12年8个月前IP:未同步
685363
碘化铅是否有毒?
12年8个月前IP:未同步
685364
碘化铅是否有毒?
12年8个月前IP:未同步
685377
我也是来看妹子的。[s:9][s:9][s:9]
ne555作者
12年8个月前IP:未同步
685398
qht888 发表于 2014-4-29 17:26
碘化铅是否有毒?
肯定,但是毕竟微溶,好一些,但还是要注意防护
ne555作者
12年8个月前IP:未同步
685399
sinrave 发表于 2014-4-29 14:29
莱阳的?
只是试剂,我不是莱阳的
ne555作者
12年8个月前IP:未同步
685404
达闻西 发表于 2014-4-28 23:35
bgm很好听,妹只很萌哪来的!
背景音乐:林海的“流动的城市”,用cool edit pro稍微编辑了一下
妹子是我同学
12年8个月前IP:未同步
685444
简直太棒
12年8个月前IP:未同步
685454
在贴吧也看见了
12年8个月前IP:未同步
685455
在贴吧也看见了
12年8个月前IP:未同步
685460
落得太慢少了雨的效果
ne555作者
12年8个月前IP:未同步
685480
ktsj 发表于 2014-4-29 22:53
落得太慢少了雨的效果
的确有点,不过我是帮别人弄得,他嫌太快。而且本来下落速度也算不上是雨
12年8个月前IP:未同步
685585
楼主帮人弄东西收钱么?
ne555作者
12年8个月前IP:未同步
685617
18楼
火焰山 发表于 2014-4-30 19:14
楼主帮人弄东西收钱么?
不,帮同学。而且就那么点甘油也贵不到哪去
12年8个月前IP:未同步
685633
19楼
我觉得碘化铅贵
12年8个月前IP:未同步
685654
20楼
微微 发表于 2014-4-30 21:23
我觉得碘化铅贵
苦味酸铅也是黄金雨
ne555作者
12年8个月前IP:未同步
685656
21楼
王者归来abs 发表于 2014-4-30 22:29
苦味酸铅也是黄金雨
看了一下发在化吧的帖子,发现颜色好浅,碘化铅粉末是比较深的橘黄色
12年7个月前IP:未同步
688035
22楼
爱学习的小女孩,不容易。
12年6个月前IP:未同步
693942
23楼
楼主哪里的?
难道我们这的试剂卖的满世界都是了?
前几年我们这的钢管在巴勒斯坦还做火箭来着。
ne555作者
12年6个月前IP:未同步
693949
24楼
空中米格 发表于 2014-6-9 19:56
楼主哪里的?
难道我们这的试剂卖的满世界都是了?
淄博
11年6个月前IP:广东
774805
25楼
我是来看妹子的
11年5个月前IP:河南
776773
26楼
每只不错  哈哈哈
11年5个月前IP:广东
781179
27楼
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
