t65083
DR终于做完了,由于不给力的桥,输出不给力,导致电弧不长。
2014/05/03
IP:新疆
DR终于完工,可惜的是那个蛋疼的桥,估计GDT出了点问题,导致桥的输出只有一半,所以电弧也不长,先来段I'M61欢快下,等这台DR完全弄好了就正式的发上来。点击此处查看视频 psbCAUT7SQY.jpg
+10
落叶兄
2014/05/03
祝贺~~~
+20
最高主机泡泡
2014/05/03
祝贺,就是弧有点短
+20
最高主机泡泡
2014/05/03
祝贺,就是弧有点短
+200
ry7740kptv
2014/05/03
不错,电弧长度有待提升!
+50
苛性氟
2014/05/04
感谢分享
12年8个月前IP:未同步
686187
很是羡慕呀
Mxxy作者
12年8个月前IP:未同步
686192
硝基丙三醇 发表于 2014-5-3 12:23
很是羡慕呀
[s:10][s:10]你也可以的,你被羡慕了,蛋疼的桥出问题了,所以电弧才这么点,真不让人满意。话说能别说无关紧要的话么,会被查表的[s:15][s:15]
12年8个月前IP:未同步
686198
协调了没有哦[s:101]
Mxxy作者
12年8个月前IP:未同步
686199
496464505 发表于 2014-5-3 12:58
协调了没有哦
桥路问题,导致只有这么点电弧,谐振绝对ok、了
12年8个月前IP:未同步
686220
次级为什么黑色?
12年8个月前IP:未同步
686252
弧在哪里?为神马我没有看见?
Mxxy作者
12年8个月前IP:未同步
686253
兰若,公主魂 发表于 2014-5-3 17:07
弧在哪里?为神马我没有看见?
只有一点点,桥路有问题,导致电弧短的可怜,所以看不太出。
Mxxy作者
12年8个月前IP:未同步
686254
王WZJ_97 发表于 2014-5-3 15:11
次级为什么黑色?
刷了层黑色的环氧。
12年8个月前IP:未同步
686308
电弧不够长的晚上拍效果能好点~
12年8个月前IP:未同步
686311
qht888 发表于 2014-5-3 17:11
刷了层黑色的环氧。
赞[s:101]
Mxxy作者
12年8个月前IP:未同步
686327
ry7740kptv 发表于 2014-5-3 20:39
电弧不够长的晚上拍效果能好点~
桥路有问题,输出波形奇葩的很,而且250vac输入,桥的俩c2e1上挂载了歌白炽灯,才那么点亮,模块桥准备阉割后再造。
Mxxy作者
12年8个月前IP:未同步
686328
王WZJ_97 发表于 2014-5-3 20:41
赞
以前直接刷了层绝缘漆,磕磕碰碰很是蛋疼,又害怕打火,直接给刷了层黑色的环氧,一是美观,至于打不打火,心里作用吧,这么点环氧不可能阻挡打火的。
12年8个月前IP:未同步
686330
qht888 发表于 2014-5-3 21:37
以前直接刷了层绝缘漆,磕磕碰碰很是蛋疼,又害怕打火,直接给刷了层黑色的环氧,一是美观,至于打不打火 ...
我见过有人用热缩管套着,不错的
12年8个月前IP:未同步
686332
王WZJ_97 发表于 2014-5-3 21:43
我见过有人用热缩管套着,不错的
忘了谁了,反正这论坛见过
Mxxy作者
12年8个月前IP:未同步
686333
我见过有人用热缩管套着,不错的
热缩管没那么大的,再说了好贵啊,环氧便宜。诶,说来都差不多,也就一个样,这些都是无所谓,再一来考虑到热缩管太薄了,环氧呢,可以自己控制,厚一点薄一点都不是问题,如果热缩管,得要两三层了把,个人觉得环氧不错,就是那个味道和风干时间真心蛋疼。
Mxxy作者
12年8个月前IP:未同步
686334
王WZJ_97 发表于 2014-5-3 21:44
忘了谁了,反正这论坛见过
是rudolf,热缩管只是方便美观,节省时间,环氧呢,最蛋疼了。
12年8个月前IP:未同步
686344
环氧绝缘好,热缩管仿撞[s:9]
12年8个月前IP:未同步
686345
18楼
环氧绝缘好,热缩管仿撞,效果应该不错的[s:101]
Mxxy作者
12年8个月前IP:未同步
686355
19楼
王WZJ_97 发表于 2014-5-3 22:26
环氧绝缘好,热缩管仿撞,效果应该不错的
热缩管方便快捷,话又说回来,热缩管很贵,效果相比环氧也稍微差点,所以我果断选择了环氧。
12年8个月前IP:未同步
686397
20楼
总算完成了!
桥出了什么问题?
12年8个月前IP:未同步
686403
21楼
环氧一次定型了,没法改了。
Mxxy作者
12年8个月前IP:未同步
686411
22楼
kcltxinshou 发表于 2014-5-4 00:35
总算完成了!
桥出了什么问题?
估计相位还是哪里搞错了,输出只有那么点,没有输出全功率。
Mxxy作者
12年8个月前IP:未同步
686412
23楼
kcltxinshou 发表于 2014-5-4 01:43
环氧一次定型了,没法改了。
对,各人比较喜欢环氧,就是麻烦了点。。。
12年8个月前IP:未同步
686529
24楼
如果是相位搞错,根本不会起振。看你的视频,起振了;听声音,驱动板和全桥工作是正常的。只是需要靠金属引弧,我觉得是没有谐振。在仔细调谐看看。注意,在低压下、灭弧小占空比下进行调谐。
Mxxy作者
12年8个月前IP:未同步
686535
25楼
kcltxinshou 发表于 2014-5-4 17:52
如果是相位搞错,根本不会起振。看你的视频,起振了;听声音,驱动板和全桥工作是正常的。只是需要靠金属 ...
不知道啊,桥肯定有问题的了,这个不用说的,挂载个灯泡一点都不亮。
12年8个月前IP:未同步
686536
26楼
挂载个灯泡?在哪儿挂?
Mxxy作者
12年8个月前IP:未同步
686620
27楼
kcltxinshou 发表于 2014-5-4 18:15
挂载个灯泡?在哪儿挂?
桥输出的俩c2e1上
12年8个月前IP:未同步
686630
28楼
qht888 发表于 2014-5-4 22:52
桥输出的俩c2e1上
这样做有什么用途?
Mxxy作者
12年8个月前IP:未同步
686740
29楼
kcltxinshou 发表于 2014-5-5 00:21
这样做有什么用途?
测桥路是否正常。
12年8个月前IP:未同步
686748
30楼
qht888 发表于 2014-5-5 16:14
测桥路是否正常。
结果怎样?灯泡没亮?
Mxxy作者
12年8个月前IP:未同步
686758
31楼
kcltxinshou 发表于 2014-5-5 16:37
结果怎样?灯泡没亮?
灯泡亮了,250VAC输入时也不是很亮,肯定桥路有问题咯
12年8个月前IP:未同步
686765
32楼
这种情况,首先肯定的是桥路在工作,因为初级中有电流产生了;
其次,是电流太小了,所以推断应该是没有谐振。
如果桥路连接错误,根本不会起振的。
Mxxy作者
12年8个月前IP:未同步
686930
33楼
其次,是电流太小了,所以推断应该是没有 ...
不知道啊,坑爹呢,
12年8个月前IP:未同步
687121
34楼
问一下,正常工作时,初级线圈会不会发热??
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
687499
35楼
不会
12年7个月前IP:未同步
687531
36楼
电弧在哪里....
12年7个月前IP:未同步
687652
37楼
qht888 发表于 2014-5-8 12:34
不会
Lz的tc调的怎么样啦?
12年7个月前IP:未同步
688150
38楼
这种小状况快速挽救可以的[s:12]桥只输出一般已经敲响警钟了[s:10]
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
688304
39楼
石振宏 发表于 2014-5-11 13:28
这种小状况快速挽救可以的桥只输出一般已经敲响警钟了
已经查出原因了,驱动对输出占空比不是50%,还有你的头像总会让我想到丁丁。。。
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
688305
40楼
kcltxinshou 发表于 2014-5-9 01:59
Lz的tc调的怎么样啦?
驱动出问题了,放暑假前能搞好。
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
688306
41楼
打不死的小超 发表于 2014-5-8 17:25
电弧在哪里....
电弧很短!
12年7个月前IP:未同步
688317
42楼
qht888 发表于 2014-5-12 00:01
驱动出问题了,放暑假前能搞好。
驱动出什么问题了?
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
688341
43楼
kcltxinshou 发表于 2014-5-12 02:45
驱动出什么问题了?
GDT输出占空比不是50%
12年7个月前IP:未同步
688399
44楼
qht888 发表于 2014-5-12 11:03
GDT输出占空比不是50%
太巧了,我第一次做,也是这样。后来不知怎么就好了。
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
688527
45楼
奇怪的是一摸74HC14就好了,过5分钟左右又不好了。,。
12年7个月前IP:未同步
688597
46楼
我是刚通电,占空比正常的,过十几秒就在渐渐变化。
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
688617
47楼
你是咱么解决的?
12年7个月前IP:未同步
688628
48楼
后来不知怎么,就恢复到50%了。然后做成PCB,在没有测过波形,反正能正常工作。[s:233]
没有好的示波器啊!
Mxxy作者
12年7个月前IP:未同步
688778
49楼
没有好的示波器 ...
20M双综示波器[s:12]话说这个问题好奇葩。。。
12年7个月前IP:未同步
688780
50楼
qht888 发表于 2014-5-14 23:58
20M双综示波器话说这个问题好奇葩。。。
这个问题的确很奇葩。按理说,只要开始工作,驱动波形应该是50%才对,自激的,又不是它激的。
大家买示波器,都是在哪儿买的啊?淘宝二手怎么样呢?有没有值得信赖的店铺?
