t65438
sgtc的教程(简单)
2014/05/29
IP:天津
sgtc的教程(简单)
最近感觉高压板块的sgtc方面冷场了,高手们都在搞sstc、dr、pll,我也搞了几块板子,但都失败了,打算放假系统学一学再搞
好了,言归正传,对于论坛里的新手和小白们,我也很能体会什么都不会又着急的心情,但是无论怎样,四处找教程还是不如自己动手试一试,我是小白那时也是第一次动手之后以后就都简单了
做sgtc首先需要一些麻烦的准备工作,缠一个次级、搭棚个zvs、买个原料什么的应该不用教了,新手可以按照图片制作就行了,其实很简单,基本不需要电路知识
首先上参数:
次级直径:5cm
次级线径:0.25mm
次级高度:30cm(用这个粗略估计匝数)
初级匝数:10
初级直径(螺线管型):7cm
初级匝间距:0.5cm
电容:2510pF 20kV
顶环面积:20cm2
电源:12V  zvs
首先在PVC上缠初级和次级,然后装上顶环,我偷懒就用的铁片,其实也没什么影响,想有效果就加一个尖端,可以喷弧的(见图片)
在后的PVC上钻孔,上螺丝,制打火器,不过有条件的还是推荐主动打火器
连接上电容、打火器、初级、zvs
做好接地,要是实在没有接地的地方就那个铁皮也可以,就是充当个对地等效电容(我用的是一个变压器)
最重要的一点:很多人说不会调谐振,其实调谐振很麻烦,倒不如先计算再制作,一次基本成型
接下来就是通电,摸电弧,其实sgtc的电弧摸一摸没什么事,频率高的基本没感觉,频率低的就疼,还有这个sgtc恰好与我家的电话同频率,玩的时候把座机烧了。
接下来就是电弧
还有这个sgtc好像可以喷弧,以前没见过,有点像小功率的pll sstc的效果
虽然相机不怎么好,但也上一下电弧写真
usafn6132作者
12年7个月前IP:未同步
691688
我的次级和初级之间打火厉害,刷油什么的都不好使,电弧有点太猛,一飘就15cm,拉弧将近20cm,只好用较厚的a4纸做绝缘了,还有没有建议能让电弧再长一些的
usafn6132作者
12年7个月前IP:未同步
691689
前一段时间发不上图,原来是相机照片的格式有问题,用截屏过滤一下就好了
usafn6132作者
12年7个月前IP:未同步
691729
baiwenglong 发表于 2014-5-29 20:04
电容不好,要么效果还会更好些的
这种电容不适合谐振用,ESR,还有ESL都太大,完全承受不了电流,SG最适合 ...
没办法啊,电磁炉电容需要太多,买不起啊,求推荐有没有单个的小内阻感抗的高压电容?
