t65469
制冷餐盘
2014/05/31
IP:湖南
在很多年前,曾见过东洋人发明的专门冷却食品的餐桌风扇,似乎是挂在筷子上或固定在碗边上的一个小风扇,可以在你将面条从碗里夹起来的时候迅速冷却面条,使人痛快而安全的把面条吃下去。
或许那个发明有些过于丑陋,所以被归入了“史上最弱”之类的排行榜后便渐渐被人忘记。不过至今我仍然认为这个发明有可取之处;设想如果你是一个拉面店的店主,你是盼望食客们把1/2甚至更长的时间浪费在吹凉面条上呢?还是更愿意他们早点吃完滚蛋,好把宝贵的餐桌腾出来做下一单生意?
实际上类似的思路并不新鲜,更不奇葩:通常,我们在做完拔丝土豆之类的食物后,也会在餐盘旁边放上一碗凉水,一方面可以激断糖丝,另一方面也可以避免人们被粘稠灼热的糖液灼伤。
所以我认为类似需求依然值得满足,在此提出三个小创意:
30
玄明作者
12年7个月前IP:未同步
692060
反过来,部分需要带温食用的食物也可以食用保温桌面来保持温度。
玄明作者
12年7个月前IP:未同步
692081
XXXXX 发表于 2014-5-31 17:52
为什么不直接弄个铝盘在下面粘一个制冷片然后接水冷?
嫌麻烦。
玄明作者
12年7个月前IP:未同步
692143
【四方】 发表于 2014-5-31 20:07
好创意!!但是小馆子是不会用的。太麻烦,太贵。。
我觉得你恰好考虑反了:小馆子一般就是喂脑袋的地方,占桌时间直接影响效益,所以只要能降低占桌率并带来收益,麻烦和成本都是可以克服的事情。
大饭馆一般是交流感情的地方,在这种地方把客人往跑赶才会出问题。
玄明作者
12年7个月前IP:未同步
692146
XXXXX 发表于 2014-5-31 20:40
镶桌子里不是更麻烦吗。
水钻1分钟开孔,涂胶、安装、布线5分钟完成。
反过来,你安装水罐、水管、散热排试试有多长时间?电脑里的水冷风冷哪个麻烦?
玄明作者
12年7个月前IP:未同步
692361
18楼
XXXXX 发表于 2014-5-31 22:45
而且水冷比风冷效率好,不好好散热上面根本没法制冷。如果夏天的话脚吹着热风倍儿爽啊
99.999的电脑都是风冷。
玄明作者
12年7个月前IP:未同步
692362
19楼
【四方】 发表于 2014-6-1 20:07
中午吃饭时根本来不及吹,人海了去了,,,,
如果每个人吃饭多耽误5分钟,排队的队伍再长20米……的确人海了去了。
玄明作者
12年7个月前IP:未同步
692391
21楼
XXXXX 发表于 2014-6-1 21:54
不是数量的问题。水冷最后还不是要靠风冷。现在家用电脑大部分都是风冷,但是没99.999这么严重。一是便宜 ...
一是便宜二是不麻烦三是占地小
谢谢,我觉得你说得很对。看来咱们还是一致同意用风冷了。
玄明作者
12年7个月前IP:未同步
692434
24楼
小龙鱼 发表于 2014-6-2 03:16
每一张桌子都类似嵌入电磁炉那种嵌入水冷模块。。。冷水由室外水冷机统一供冷
热气不在房间内部排放。。或 ...
在提出问题的同时解决问题是本版最倡导的讨论方式。其他同学请继续努力。
