t65608
微波炉变压器改装,低电压大电流可熔金属
2014/06/12
IP:山东
半个月前拆了台坏掉的微波炉,拆出来变压器和磁控管准备以后用
然后几天前在b站看到这个→   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
刚好买根大直径电缆就可以开搞了
拆微波炉变压器拆了一下午,蛋都要碎了,全是胶住的先要用角磨机把一边的焊点磨开然后掰开E和I型铁,然后再用锤子啥的把线圈敲出来。。
最开始初级绕组还有E和I型铁没有紧密固定,开机的时候噪音巨大(快比角磨机噪音都大了),于是垫了一些纸巾来减少空隙,不过还是震动的噪音很大
+36
【四方】
2014/06/13
鼓励交流
12年6个月前IP:未同步
694649
下面是一些熔螺丝钉或者铜管啥的图
开机的时候一个是噪音太大,还有就是时间稍微长一点初级绕组就严重发热
求教怎么能把噪音减少或者消除,现在尽可能的固定住了但是还是震动的很激情。。。还有就是发热的问题算是正常还是异常,基本持续开一分钟左右就十分烫了
12年6个月前IP:未同步
694650
补一张刚才没传上来的图
12年6个月前IP:未同步
694651
木有人么。。。
12年6个月前IP:未同步
694740
有电焊吗?把锯口焊上![s:12]
12年6个月前IP:未同步
694765
老三 发表于 2014-6-12 20:54
有电焊吗?把锯口焊上!
有个气焊的设备但是没电焊,这次做这个原本就是希望能搞个代替电焊机的玩意。。
12年6个月前IP:未同步
694805
你是不是把中间的衔铁拆了?
最好不要拆那个。
在一个根本没有必要把焊接口切开的,用凿子把次级线圈凿除就行了。至于重绕的线圈2圈还不好穿吗?
12年6个月前IP:未同步
694807
ty7294 发表于 2014-6-13 01:13
你是不是把中间的衔铁拆了?
最好不要拆那个。
在一个根本没有必要把焊接口切开的,用凿子把次级线圈凿除 ...
你是指在两个绕组中间隔着的么?
另外次级线圈根本凿不掉。。。全是胶住的
布布卡
2014/06/13
电锯 或者说小钢锯都可以。。
12年6个月前IP:未同步
695013
YouTube挖的视频....XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 去年发的一个帖子,包括后来改成电焊机的....
12年6个月前IP:未同步
695506
次级线圈我是把一边锯掉之后再拿锤子敲出去的
12年6个月前IP:未同步
695508
凤凰院hark 发表于 2014-6-13 01:49
你是指在两个绕组中间隔着的么?
另外次级线圈根本凿不掉。。。全是胶住的
是的 那个在可以保证初级电流不会太大
12年6个月前IP:未同步
695510
你是指在两个绕组中间隔着的么?
另外次级线圈根本凿不掉。。。全是胶住的
这儿有。自己看XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
12年6个月前IP:未同步
695644
get,多谢
很有用的资料
12年6个月前IP:未同步
697118
发热非常有可能和E和I型铁没有紧密固定有关系,观察原变压器缝隙非常小。
