t65787
对于门上猫眼洞的看法
2014/06/25
IP:江苏
我们发现猫眼洞 里面和外面都可以看到人 这样很不安全 我们需要只看得外面 外面看不到里面的 我们可以把车载摄像头 和 显示器 组装在门上 。这样我们就可以直接看门外的人了,而且还可以夜视。夜视功能,本论坛有讲。用红外的即可。
来自:
极客DIY
39
jjak0作者
12年6个月前IP:未同步
697570
maowen 发表于 2014-6-25 21:24
你这个不如用个不要的手机装上,还是可视的
要充电是个问题 如果接上5V电源 手机这种东西 24小时天天开着会死掉的 用12v变压器电源即可加上门禁电瓶防止停电时失效 车载摄像头和显示器很便宜100不到就搞定了 而且自带夜视
jjak0作者
12年6个月前IP:未同步
697573
口贝 发表于 2014-6-25 21:59
那还不如单向玻璃呢
如果你想在卧室看 门外是谁呢
jjak0作者
12年6个月前IP:未同步
697632
散装805 发表于 2014-6-26 09:52
自带挡板,不看的时候自动滑下来,把洞口挡住了,要向外看的时候把挡板打开就行了,楼主的想法没考虑成本哦 ...
好主意 但不好玩  烧的钱又不多 我又不是牟利的 不能叫成本 而且你这样做能夜视吗
jjak0作者
12年6个月前IP:未同步
699610
飞线大师 发表于 2014-7-5 18:05
有种东西叫楼道灯
如果你知道楼道灯 是可以被人关掉的吗
jjak0作者
12年6个月前IP:未同步
699611
18楼
qq030711 发表于 2014-7-5 16:06
你怎么不搞个无线的呢,不然在WC的时候怎么看?
我没有说它不不可以是无线的 其实现在直接用wifi信号 接在手机上 看看是谁就好了。但是也有技术可以屏蔽掉wifi信号 干扰电磁信号,而且也比较容易。所以 有线才是正解 而且用红外夜视 还有隐秘装配。
jjak0作者
12年6个月前IP:未同步
699771
20楼
飞线大师 发表于 2014-7-6 11:45
声控的应该没人会关,只要在开关里接个小开关就行了
没有绝对的声控 动静很小它不开 我自己做过声控 灵敏度自己可以调 但是人还是有能力不触发声控的 除非改成人体红外释热传感器 单稳态 触发继电器 那得自己装。装的够隐秘人家看不出来的。但是总结起来 还是夜视够隐蔽。
jjak0作者
12年5个月前IP:未同步
708870
25楼
qq030711 发表于 2014-8-3 13:22
嫌烧的不多,你可以搞个热成像仪吧,双显必需的,
还有猫眼谁告诉你可以双向观看的?就算能看到有什么不安 ...
外面的人可以看到里面的人过来开门 在门上安置C4 你开门的瞬间 就是见上帝的时候
jjak0作者
12年5个月前IP:未同步
708995
27楼
qq030711 发表于 2014-8-3 21:37
仇人太多吧,心虚?
就算你看到外面有人来了放上C4你想怎么样?你能怎么样?人都炸门找上来了窗口楼下早 ...
只是论一下 幻想情节 你想多了吧
jjak0作者
12年5个月前IP:未同步
708996
28楼
仇人太多吧,心虚?
只是论一下 幻想情节 你想多了吧
