t66177
挖掘机铲斗的小改良
2014/07/22
IP:湖南
在实际操作挖掘机的过程中有时候会碰到一些比较大的石块,这时往往会要驱动整个工作装置-斗杆和铲斗来回勾动几下撬动石块再挖走。这个小小的改进将铲斗上的斗齿变为部分活动的,以增加铲斗的灵活性。遇到难处理的石块的时候,只需将铲斗插入石缝,驱动斗齿即可撬动石块。小小的改动可以节省设备能耗,加快工作效率。具体请参考图纸。原创图纸请勿私自转载!谢谢! 11.jpg
+10
香皂火箭q
2014/07/22
画得很好
+10
、想回到过去
2014/07/22
看起来挺专业~~~
+10
MoMoNiz
2014/07/22
专业啊
+4
小氚
2014/07/22
好!
+80
玄明
2014/07/24
鼓励交流
23
豬頭哥作者
12年5个月前IP:未同步
703905
几年前的老图纸了,没有保存好,有点模糊……[s:8]
豬頭哥作者
12年5个月前IP:未同步
703909
我是不是发错版块了?是不是该移动到“制造技术”版块去啊?
12年5个月前IP:未同步
703912
如果增加了制造复杂程度和故障率,反而是得不偿失。作为工程机械,简单可靠易于保养才是第一要务。
12年5个月前IP:未同步
703969
不错呀。
12年5个月前IP:未同步
703978
画的不错,但是不管怎么搞总要有一部分驱动装置在那铲斗上,铲斗有是挖掘部分难免磕磕碰碰,不怕容易坏么。[s:6]
12年5个月前IP:未同步
704007
作为工程机械,简单可靠易于保养才是第一要务[s:7]
12年5个月前IP:未同步
704021
12年5个月前IP:未同步
704079
铲斗的话结构越是简单坚固越好,毕竟这玩意是和石头泥土打交道
豬頭哥作者
12年5个月前IP:未同步
704237
谢谢大家提出的宝贵意见哈[s:1]
豬頭哥作者
12年5个月前IP:未同步
704414
取名就要取长点 发表于 2014-7-22 18:49
画的不错,但是不管怎么搞总要有一部分驱动装置在那铲斗上,铲斗有是挖掘部分难免磕磕碰碰,不怕容易坏么。 ...
增加了两根小的液压杆,外面会做防护装置[s:12]
豬頭哥作者
12年5个月前IP:未同步
704416
谢谢,您的宝贵意见
豬頭哥作者
12年5个月前IP:未同步
704417
嗯嗯,谢谢您的宝贵意见
豬頭哥作者
12年5个月前IP:未同步
704418
豬頭哥作者
12年5个月前IP:未同步
704419
豬頭哥作者
12年5个月前IP:未同步
704421
谢谢您的宝贵意见!
12年5个月前IP:未同步
704693
正如4楼所言:因为铲子往往需要深入到土壤内部,在土壤与碎石间承受巨大压力与摩擦力,所以我敢断言,LZ的设计进入实际作业后一小时内就会废掉(当然沙漠表层那种温柔松软的环境不算)。不信我们可以发现现实中的所有液压结构从来没有埋在土里工作的,如果是泥浆环境,那就更坑爹了。
所以建议将液压结构移动至铲斗之外,由机械结构传输动力,这样结构虽然会更复杂一点,但可靠性反而会高一些。
如果LZ需要针对拆迁、救灾等场合,可以开发专用的固定式铲斗以及其它部件。需要频繁挖动大石块的场合毕竟不多,大部分挖机即使安装了LZ的结构,其挖臂部分的承载设计也不是专门针对岩层的,专门去挖石头效率可能提高了,但维护成本的增加使综合成本不一定能降下来,就改装范畴而言市场容量很低。
豬頭哥作者
12年5个月前IP:未同步
705239
玄明 发表于 2014-7-24 10:55
正如4楼所言:因为铲子往往需要深入到土壤内部,在土壤与碎石间承受巨大压力与摩擦力,所以我敢断言,LZ的 ...
谢谢,斑猪的宝贵意见![s:12]
12年3个月前IP:未同步
718421
18楼
这么棒的画工!(回头瞅一眼我不忍直视的手稿们)
12年3个月前IP:未同步
719210
19楼
铲齿力矩lz似乎没考虑到,不考虑复杂问题,单纯改动的话,机械臂也是要改动的,不然铲齿很难承受机械强度的增加,从结构上说,增加一个转轴,常会发生介质卡顿的现象,造成无法工作,所以感觉设计还需改进才是。
12年3个月前IP:未同步
719433
20楼
求问,做此类手绘工程设计图需要如何学习?需要哪些基础?
12年3个月前IP:辽宁
721154
21楼
不太接地气,楼主去跟挖斗司机聊几天,再跟这看几天干活就知道老板和司机的需求。
楼主绘画功夫不错啊。
11年9个月前IP:河南
756709
22楼
图画的真好
