t66200
出全钢雕刻机啦
2014/07/23
IP:河南
  2.2KW 主轴
XY 57 3A 步进  Z 86-4.2A
  三只雷赛AM882H驱动器 断线报警 失步报警 支持上位机 在线调节电机运行状态
  一只杂牌
  心灵变频器
  面板带电流显示
  隔膜水泵
  光电限位
  550w开关电源
  24V50W开关电源
  弹簧夹头3.17-10MM
  80MM主轴颈
  铝制手轮
  两轴拖链
  Y 30光轴
  X 25光轴
  z 20光轴
  15MM45#钢 精铣
  开口直线轴承套 可调间隙
  台湾C7 滚珠
  另有三只86 12N/M步进 JJ 支持86安装孔 驱动器支持最大电流是8.2A
12年5个月前IP:未同步
704281
围观无价之宝。
12年5个月前IP:未同步
704311
不错  就是小了一点[s:1]
宫浩作者
12年5个月前IP:未同步
704353
呵呵  一般自己玩够 了
12年5个月前IP:未同步
704373
没有三轴行程?
这机器好像还有第四轴啊
机器不错,虽然我买不起,还是说一句:价格忘了写了
12年5个月前IP:未同步
704474
多少米?
宫浩作者
12年5个月前IP:未同步
704498
有意Q304888345
宫浩作者
12年5个月前IP:未同步
704500
行程是304012
12年5个月前IP:未同步
704572
全钢还用移动龙门?固定龙门是不是强度高些[s:7]
12年5个月前IP:未同步
704640
报个价,有意
12年5个月前IP:未同步
704655
看起来体积不小啊
12年5个月前IP:未同步
705233
报个价有那么麻烦吗
12年5个月前IP:未同步
705343
看来楼主800元在出啊
12年5个月前IP:未同步
705680
22元包顺丰,收了!
12年5个月前IP:未同步
705858
12年5个月前IP:未同步
706439
价钱不下2k吧
宫浩作者
12年5个月前IP:未同步
706440
空架  2500
12年5个月前IP:未同步
706593
多少钱啊?
12年4个月前IP:未同步
711005
18楼
报价后安静了.......
12年4个月前IP:未同步
712823
19楼
买不起只能围观了
12年4个月前IP:未同步
712847
20楼
能改线切割吗
12年4个月前IP:未同步
712907
21楼
  2.2KW 主轴
  一只杂牌
  心灵变频器
  面板带电流显示
  隔膜水泵
  光电限位
  550w开关电源
  24V50W开关电源
  弹簧夹头3.17-10MM
  80MM主轴颈
  铝制手轮
  两轴拖链
  Y 30光轴
  X 25光轴
  z 20光轴
  15MM45#钢 精铣
  开口直线轴承套 可调间隙
  台湾C7 滚珠
  空机 重140KG
有意!包括上面所有的东西么?到手是不是可直接使用。可雕刻30CM*40CM*12CM的铜。铝件吗?
12年4个月前IP:未同步
713152
22楼
内啥,报警是指打110么
12年4个月前IP:未同步
715934
23楼
这么结实的钢架雕刻机毁在这光轴上了![s:10]
12年3个月前IP:广东
721831
24楼
做模型,小加工的必杀神器。赞。
12年1个月前IP:河南
731512
25楼
整机价位是多少?
12年1个月前IP:广东
731523
26楼
好想要一台
11年8个月前IP:天津
762527
27楼
引用 xxlt2008:
2.2KW 主轴
  一只杂牌
  心灵变频器
  面板带电流显示
  隔膜水泵
可以  但是  也要看你  怎么用 吃刀   进给  。。。
11年8个月前IP:天津
762528
28楼
引用 Mzxws:
整机价位是多少?
现在  把A轴改成1:10球型减速机了   到手能用的   要7500
11年8个月前IP:天津
762529
29楼
引用 ufo007sss:
这么结实的钢架雕刻机毁在这光轴上了!
确实 是  要不说空机架2500呢
11年8个月前IP:天津
762530
30楼
引用 axiomx:
能改线切割吗
可以
11年8个月前IP:湖南
762930
31楼
光轴改导轨差不多
11年1个月前IP:广东
797003
32楼
楼主的雕刻机还在不?
11年1个月前IP:河南
797167
33楼
引用 xxlt2008:
2.2KW 主轴
  一只杂牌
  心灵变频器
  面板带电流显示
  隔膜水泵
另有三只86 12N/M步进    这三个单出吗? 要多少软妹子
