t66409
(求助)大神们告诉我这玩意 怎么玩 呗
2014/08/04
IP:江苏
来收废品的在三轮里的 让我就给拿出来了    [s:12] E837E6B919CA6594AAAE009671CEE675.png 还有电路板上是不是少了什么东西
12年5个月前IP:未同步
709296
这应该是煤气灶里的点火器,我以前拆过。
706367922作者
12年5个月前IP:未同步
709300
利国利民 发表于 2014-8-4 16:57
这应该是煤气灶里的点火器,我以前拆过。
哦  这么多线不知道怎么接啊
12年5个月前IP:未同步
709309
706367922 发表于 2014-8-4 17:00
哦  这么多线不知道怎么接啊
你可以找个一号电池试试,两根线两根线的接,(注意都不要接太长时间,试触一下就行)如果这玩意没坏的话那两根粗黑线会打出电火花,如果把所有线试过还没反应,那可能就是坏的。(收废品车上的东西坏的可能性较大)你可以测测上面的电子元件,尤其是二级管或三极管,如果找到坏的电子元件可以买新的换上。我也就知道这么多了。
12年5个月前IP:未同步
709314
最下方貌似少了个电容
706367922作者
12年5个月前IP:未同步
709317
利国利民 发表于 2014-8-4 17:15
你可以找个一号电池试试,两根线两根线的接,(注意都不要接太长时间,试触一下就行)如果这玩意没坏的话 ...
谢了啊  我试试
706367922作者
12年5个月前IP:未同步
709321
1989 发表于 2014-8-4 17:26
最下方貌似少了个电容
用多大的呢???
12年5个月前IP:未同步
709324
少了个电容根本用不了
706367922作者
12年5个月前IP:未同步
709326
maxlongint 发表于 2014-8-4 17:36
少了个电容根本用不了
那个符号哪里按电容 还剩下3个孔干什么的???
12年5个月前IP:未同步
709330
剩下3个孔没用的
左边那四个孔是短接在一起的  联通的
12年5个月前IP:未同步
709341
热水器的打火线路板,
706367922作者
12年5个月前IP:未同步
709344
1989 发表于 2014-8-4 18:03
剩下3个孔没用的
左边那四个孔是短接在一起的  联通的
焊上了一个薄膜电容 不知道怎么接线啊  两个正负极 两个左右开关  一个地线   接了正负极的话 左右开关怎么弄  啊
706367922作者
12年5个月前IP:未同步
709350
wwt-s 发表于 2014-8-4 18:54
热水器的打火线路板,
煤气灶的
12年5个月前IP:未同步
709382
没用了,丢了吧,这货也不值钱,买新的玩也不贵。
706367922作者
12年5个月前IP:未同步
709392
不是说贵不贵 只是想把它搞好  玩 不就是图新鲜吗
12年5个月前IP:未同步
709401
缺个电容,找个耐压400V左右的CBB焊上去,要大些的
这个是双点火的,可以点两个灶台,其中红黑是正负极,接1.5V就行了,3V好像也凑合,并联的一根黑线作为高压的公共地,灶台上可能接的是外壳。剩下黄和绿是两个灶台的触发,记得是搭在电池的正极上就能打火,那个公共地线靠近那两根高压线就能跳火花
706367922作者
12年5个月前IP:未同步
709469
这个是双点火的,可以点两个灶台,其中红黑是正负极, ...
没找着电池 用手机的充电器    那个变压器直接出来味道了[s:10]
12年5个月前IP:未同步
709470
可能本来就是坏的,我试过这东西上到6V都行,能有2cm+的火花,当然产品有差异,不好说
706367922作者
12年5个月前IP:未同步
709474
18楼
哦 明天我看看找找些板子拆零件能换的都给换了
706367922作者
12年5个月前IP:未同步
709475
19楼
12年4个月前IP:未同步
710036
20楼
看看,
