t66465
求diy电动车方案
2014/08/07
IP:广东
求各位给整一套diy电动车方案
要求如下:
外观:踏板样式,低调,太夸张会被小偷和警察搞
车架:可以带两个人(车座要够大)
电池控制器:48v40a双锂电,串并联可切换(一般48v使用,96v速度太快,如果用2个控制器的话又太浪费)
电机:速度不要太快,最高车速控制在55km以下
车灯:大灯近光10wled远光30wled,刹车灯最好是led的省电,其他选用常规灯泡
刹车:前鼓后碟
减震以及其他配件一律选用性价比较高的。
请各位大侠给设计一套可行性方案(尽量详细):选型明确,安全稳定高,装配简单,还要有整车估价。
奖品:最佳方案,全新金士顿8Gtf卡2张+读卡器;备用方案,全新金士顿8Gtf卡1张+读卡器
奖品不是报酬,解释权保留。
kkdren作者
12年4个月前IP:未同步
710308
补充一下:充电器选用96v单充
kkdren作者
12年4个月前IP:未同步
710345
BD一般人 发表于 2014-8-7 12:22
我的看法是没必要!其实挺简单,不管你是什么样的电动车有个旧的就可以(48v),这比拼装更可靠
材料
可 ...
我现在有一60v的迅鹰,不想折腾了,不如买成品零件组装方便。原车如果改装的话要全拆,浪费一倍的时间。改装成本也高,不如卖了组个新的啊。
kkdren作者
12年4个月前IP:未同步
710364
BD一般人 发表于 2014-8-7 12:57
改装时间30分钟内,无需全拆,改好以后比你的迅鹰行驶的公里肯定要多,速度我不敢说能超过,但是肯定不会慢 ...
车型不一样没法说时间的,我的车电机是60度,刹车是低电平刹车,不全拆起码刹车搞不定(市面上低电平刹车的控制器很少了),另外60度的电机还的换控制器,不换智能控制器的话60度转120度,36种接线方法最少要3小时接线。总之很麻烦。
