t66520
NE555驱动高压包 不行
2014/08/10
IP:天津
12年4个月前IP:未同步
711288
电源功率小。
12年4个月前IP:未同步
711308
该方法实测可用,电源不行。如果MOS管不加超大的散热片,烧管无疑。
12年4个月前IP:未同步
711337
- -!9v小电池有木有[s:247]敢换12V大电流 电源么!
2bsb2s作者
12年4个月前IP:未同步
711349
Mos根本不发热
12年4个月前IP:未同步
711351
2bsb2s 发表于 2014-8-10 12:56
Mos根本不发热
电源!!!电源!!! 12V 的  最好ATX电源推。
12年4个月前IP:未同步
711366
看你的电路板的焊点,好像有点连结短路,不知道是不是我看错了,你自己检查一下
12年4个月前IP:未同步
711398
那么小的电池我点灯泡都嫌不亮
12年4个月前IP:未同步
711400
看着焊点觉得是短路了
12年4个月前IP:未同步
711479
大哥!!好多虚焊!!焊工确实不行,还有上次在某宝买的时候,老板说的电压要过12V,不然容易烧
12年4个月前IP:未同步
711484
赞。
12年4个月前IP:未同步
711503
555有没有工作?MOS管驱动是否正确?
2bsb2s作者
12年4个月前IP:未同步
711556
555应该是工作了,焊様
12年4个月前IP:未同步
711751
求电路图
12年4个月前IP:未同步
714814
再怎么也得用快铅酸蓄电池吧  叠层电池电流不够
12年4个月前IP:未同步
714819
电源换大功率的吧,至少也得12V 2A吧,焊点目测有粘连短路,楼主拿表测下
555电路没这么容易失败,很容易成功的,根本不用调试
12年4个月前IP:未同步
716447
建议LZ做一下三点改进:
1.电源功率过小,电流不够,建议使用这样的电源(工业开关电源,tb或当地电子市场上有)或铅酸蓄电池
2.MOS管散热片太小,你的是给TO-220用的,建议更换大型散热片,同时在MOS管和散热片之间加云母片。另外,这个驱动看着略小。
3.电路板背面请仔细检查,在下方从左到右第二处(//形)焊点似乎有连结短路,请用万用表对每一处接近但不应相连的部分做检查,或者用万用表交流电压档(可以接电容)检查555输出(第三脚)和驱动电路各级有无输出
12年3个月前IP:未同步
718770
我还是喜欢分开供电~~
12年1个月前IP:广东
730288
18楼
引用 无语·回忆:
嗯嗯。。我就是这样弄的。。怎么弄都可以
12年1个月前IP:湖北
730341
19楼
电源渣渣啊,这种是碱性还是干电池?洞洞板不错,焊接要用焊锡膏或者松香
11年6个月前IP:四川
771920
20楼
尽量用12V 1A以上的电源
11年6个月前IP:四川
771923
21楼
