t66592
[设备器材] 动手做一个USB隔离器
2014/08/13
IP:北京
单片机运行在市电电压上,怎么才能调试程序又不烧掉电脑呢?你需要一个USB隔离器。
这样的一个隔离器,保证两端电气隔离的同时,两端USB设备可以正常通信。并且,提供5V隔离电源。这样一来,使用此隔离器只需要将其插上即可,不需要任何附加工作,非常方便。
参考鸭德诺半导体 ADUM4160 的手册,我设计了如下电路:
并绘制了如下PCB(图中有一些封装和线路是另有用途,与本电路无关)
并在淘宝上采购了芯片与隔离电源模块。
成品是这个样子的:
假如你也需要一个这样的隔离器,你可以:
在淘宝搜索“USB 隔离”,购买一个;
也可以自己买芯片回来,焊接一个;
或者你可以直接购买我亲手焊接的成品。不贴链接,请淘宝搜KC416,里面有非常详细的原理与使用介绍。价格只服务爱好者,用于商业用途的请绕道滚开。
特斯拉线圈调试@西安创客空间feat科创高压局。请注意,此模块耐压1000V,一般只用于隔离市电以及比市电低的电压。请不要问我诸如能不能抵抗次级放电这样的问题。
novakon作者
12年4个月前IP:未同步
712324
有一些笔记本电源设计比较糟糕,使用笔记本USB口供电的单片机系统会产生比较严重的共模干扰(示波器中可看到)。此时可以使用此模块将USB两侧的地分隔。对于USB音频设计,这个功能也非常有用。
保护你的电脑,保护你的U口。KC416,你值得拥有。
