t66841
改装LED吸顶灯
2014/08/26
IP:广东
淘宝,一套23块5,包驱动。24瓦,小房间内用相当亮瞎。
所以,就把驱动拆出来看看吧。
芯片上写着R9118D
对正反面拍照,处理叠加:
可以看到这是一个整流桥->电容->开关IC->电感->电容+负载的buck拓扑。
经过一番搜索,找到PDF:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16
12年4个月前IP:未同步
715913
LED灯的光谱很窄,亮度高。眼睛很不舒服,你会后悔换装的。 长时间在这种光线下,眼睛容易疲劳。 还是换回原来的吧。
12年4个月前IP:未同步
715917
“相当亮瞎”
处理叠加为何不改成绿色或红色,高对比度
不知道小翠的驱动能不能到24w
novakon作者
12年4个月前IP:未同步
715925
看到这里如果您还没有睡着,我建议您通读pdf的全文。
通读全文后,分析如下:
R5左端接功率mos管的S级,右端接芯片地,当mos导通时,电感电流逐渐增大,R5左端相对地的电压也会逐渐增大,当R5左端电压大于CS脚参考电压420mV时,mos关断。此时电感电流就是0.42/R5。该款灯设计电流280mA,电感峰值电流是灯平均电流的两倍,故R5应为0.75欧姆。
PCB上该处是并联的两个1.5欧,得证。
只要改变这个R5的伏安特性,就可以实现调光。如果可以用无线或者红外控制,就可以做成遥控调光。具体如何实现?且听下回分解。
(注:pdf中讲到,当电感电流降为0的时候,mos会导通。监测电感上电流降为0的方法:电感上电流降到0时,两端电压也为0,故此时电感右端电压=左端电压=接地。此时FB脚电平也为接地。故可以通过监测FB脚电平归零得知电感电流归零)
novakon作者
12年4个月前IP:未同步
715927
sunny900 发表于 2014-8-26 21:23
LED灯的光谱很窄,亮度高。眼睛很不舒服,你会后悔换装的。 长时间在这种光线下,眼睛容易疲劳。 还是换回 ...
白光LED光谱不能算窄,实际上还挺宽的,和一般的节能灯相比,显色指数不算太差。
亮度高也不是缺点,可以选亮度没那么高的型号。
真正的原因是,国内的厂家脑子都有病,崇洋媚外,一个劲的生产6500k色温的白光LED。6500k是多云阴天的天空色温,是比较冷的。而大部分国人都习惯了国产节能灯那种4500-5000度的色温以及偏绿的色调,突然来一个6500K正白,当然是不习惯的。很多人买回去第一个印象就是颜色偏粉红,其实就是因为习惯了节能灯那种偏绿的颜色。
要么就是3000-3500k的黄色。中间缺的那一块,也就是大家都习惯了的那种色温,它就是不生产,其实明明就是调一下荧光剂比例就解决的问题,就是转不过这个弯。
12年4个月前IP:未同步
715936
卖到国外贵   当然就生产卖出去值钱的led?还是直接套用的外国设计
亮度高是因为全部集中在一点...   弄个均光板就好了啊
12年4个月前IP:未同步
715947
我在TB买的东西自己组装的,一套24W的灯不计邮费花了61元。
LED用的6000~6500K的1Wled,用260ma电流驱动,发热量很低,只需要紧贴吸顶灯的铁片就能散热。
实际上用起来的时候,光色跟以前用的飞利浦日光型节能灯的光色很近。
已经使用了两个月,感觉很不错。
12年4个月前IP:未同步
715961
亮度高也不是缺点, ...
白光LED调成这个色温其实是因为肉眼会下意识的认为这样亮度更大
12年4个月前IP:未同步
716048
LED用的6000~6500K的1Wled,用260ma电流驱动 ...
贵死了吧,看看一年后光衰多少
12年4个月前IP:未同步
716127
20!不曾存在 发表于 2014-8-27 11:35
贵死了吧,看看一年后光衰多少
愚以为除非驱动坏掉,否则LED的光衰应该很小,现在开灯1小时后铝基板手感只是温热。
12年4个月前IP:未同步
716136
真的会亮瞎啊
完全受不了
20!Dopaminor
2014/08/28
-1 逗
12年3个月前IP:未同步
718962
LED的危害如此之大,居然有人想着用于室内照明,我正打算将家里的节能灯换成白炽灯呢
12年2个月前IP:澳大利亚
726706
窝有搞过一种RCC的非隔离的1W5串LED驱动
可以全范围电压输入 能兼容所有国家电网
成本极低 体积超小 变压器结构简单易组装 但是不隔离ORZ 摸LED电成Doge
这种电路已经在窝同学家使用了1个月 每天经常连续工作10小时以上 在没任何散热的情况下
novakon作者
12年2个月前IP:广东
726736
引用 金坷居士:
可以全范围电压输入 能兼容所有国家电网
这种电路已经在窝同学家使用了1个月 每天经常连续工作10小时以上 在没...
看看电路图呗
12年2个月前IP:浙江
726747
引用 wuncle:
实际上用起来的时候,光色跟以前用的飞利浦日光型节能灯的光色很...
3000k足矣
12年2个月前IP:澳大利亚
726772
引用 novakon:
看看电路图呗
attachment icon LED.zip 701.90KB ZIP 40次下载
电路图+PCB+LTSpice仿真文件
有个小问题 电路图里面的电路做出来满载在250V输入下频率高达300KHz 虽然能正常工作但是还有点担心
LTSpice里面的图素经过仿真的 能把最高频率降低到100多KHz
PS: LTSpice仿真这个挺准的
