t67252
须找什么样大厂家制作该产品
2014/09/22
IP:广东
本发明涉及登山攀岩或野外山地军用器具技术领域,尤其涉及一种可回收的抓钩,包括固定筒、设置在所述固定筒上并可上下旋转的钩爪、设置在所述固定筒或钩爪上的卡锁和位于所述固定筒内可旋转的、用于卡住钩爪使钩爪保持固定的卡栓,所述卡锁和卡栓之间设有旋转解锁机构。不使用抓钩时,卡栓与卡锁处于解锁状态,钩爪未被固定,可绕固定筒上下自由旋转,存储体积小,携带方便;需要使用抓钩时,使卡栓和卡锁之间旋转卡合,此时卡栓卡住钩爪使钩爪保持固定,当需要回收抓钩时,旋转绳索,使绳索带动卡栓旋转,卡栓旋转至一定角度时卡锁与卡栓之间解锁,卡栓释放钩爪,从而实现回收重复利用的目的,实用性非常高。 一种可以回收重复使用的抓钩01.jpg
12年3个月前IP:广东
721730
太复杂,容易故障或损坏,  可靠性不高的话,估计没人敢用,毕竟一个卡扣的距离里就够摔疼
做出第一个版本之后得多点测试,别想一次过做出来就销售,先找个小厂做一堆样品慢慢改进吧。
12年3个月前IP:河南
721735
二楼说的很实在
12年3个月前IP:安徽
721761
户外运动这种稍有差池就会送命的活动,必须遵从一句话:简单的才是最好的。
所以可以发现tb上绝大多数都是一体成型的,避免意外损坏断裂。
再说,回收的意义不大,一直以来户外运动都是有米的人才会玩,不会在乎这点钱。况且,为了一点点钱而使自己面临不确定的危险,这种事谁也不会干。
12年3个月前IP:广东
721764
绳索基本没法旋转
12年3个月前IP:陕西
721767
这是极好的想法,不过你在成功前总会有各种各样的被泼冷水,因为他们总是习惯证明你的是如何的不可行,成功不易大概也就因为这个,
12年3个月前IP:未同步
721768
这不是传说中的飞虎爪吗。。。楼主现在有类似的产品了,靠压缩气体弹射,弹簧是不照滴。。。
12年3个月前IP:广东
721828
不要怕任何想法的意见。建议坚持研究,每一个相反的意见都是一个极好的提升建议。鉴于感动楼主真诚公开自己的设计,我就说说吧,如果这事情我来铺排的话:
1,根据调查的不可行意见重新查证自己设计的每一个元素,连使用的金属成分,韧性,规格,实用性,携带重量,全面验证。
2,找小金属加工工作室,分开分别生产小量样品,核心技术自己把控,总装自己做,保护自己的版权设计。
3,破坏性试验,各种破坏性试验。
4,编写细致的使用教材,以及使用规范,流程,确保安全使用。
5,专利申请。
6,小批量装备某些公益救援队,扩大影响力。
12年3个月前IP:广东
721838
看老外搞一次探险,各种绳子、钉子等器材要用皮卡甚至直升机拉,基本都是不回收的。
记得加拿大那个家伙好像是手持平衡木走过某个峡谷(三峡?),动用大量人力物力拉了根高质量的跨江钢索,事后也没拆掉,后来有个新疆的阿地力小伙也去挑战了一把
小命要紧
12年3个月前IP:黑龙江
721924
这个结构登山实际使用应该是有困难的,并不否认lz的设计,而且要鼓励。但是这个设计在使用中我认为会有非常大的安全隐患,抓靠不实,强度也低,故障率会很高,回收的器具在过去也有,多因安全问题被淘汰,从上图结构上看,也是在淘汰的范畴内,至于生产个样品调试一下,很多小厂都能加工,没有障碍。
wyzpelco作者
12年3个月前IP:广东
721960
衷心感谢各位的指教和支持,我会坚持,再次感谢.
12年3个月前IP:广东
722018
随时可能脱落。。。。小命要紧 !!!!
12年3个月前IP:湖南
722342
流言终结者上有过这个东西,不过因为连接处强度太小,就用不了
wyzpelco作者
12年3个月前IP:广东
723186
引用 chenhello:
能告诉我在那一期上吗,谢谢
12年3个月前IP:湖南
723587
抱歉,具体哪一集我不记得了,不过我记得是验证一个影视剧流言
12年3个月前IP:湖南
723589
引用 wyzpelco:
能告诉我在那一期上吗,谢谢
wyzpelco作者
12年3个月前IP:广东
723730
引用 chenhello:
谢谢,我全找一下吧.
12年2个月前IP:湖南
724320
XXXXXXXXXXXXXXXXX上有比较全的《流言终结者》
wyzpelco作者
12年2个月前IP:广东
725127
18楼
引用 chenhello:
谢谢.我正在下,1-9季,文件浩大.再次感谢.
