引用 bg8npk:自带的没用过,但是应该字体大小都有限制吧。我在东莞
我一直使用顺丰的自带软件。。。。楼主东莞的?
引用 qq030711:我还没遇到这种情况,字体可以放大,各种各样的设置都能打印的。个别卖家不是很负责任也是事实。
现在的卖家都乱打,有些字根本看不清,有时派件的不知道号码又拖半天,
引用 csaaa:是的,缺点很明显,所以我在帖子中也有声明,也希望高手们提供带批处理的升级版。但是对于中小卖家或者一天打印不超过30张单的人来说,还是有用的。
这个方法不好,打印快递单最重要的就是自动读取收件人地址信息,用这种方法无法做到宏编程。用宏vb脚本很容易将需要的文字打印到需要的部位。但定位需要cell,楼主在一个cell中就不行了。
引用 戈登·弗里曼:是不是共享软件?字体大小以及打印区域能不能自由设置?看到消息麻烦回答下,以后用的上,谢谢。
一直使用飞翔快递单打印软件,可以连打,地址自动识别,只需要复制过去就行。
