t67868
怎样DIY电焊机?
我有60V,2A的电动车充电器一个,试了,却发现带不动,只引起小火花 完全没用。应该是功率不够。我有450V65uf的电容,怎么连?需要几个?
47
12年1个月前IP:河南
729680
额,买不来
12年1个月前IP:河南
729681
说真的,要几个电容?
12年1个月前IP:河南
729715
焊钢电流得多少
12年1个月前IP:河南
729738
那洗衣机电容呢
12年1个月前IP:河南
729771
能否通过改一些电动车充电器的内部构造,提高功率?
12年1个月前IP:河南
729884
引用 沉默羔羊:
基本不可能,除非你拆开开关变压器重绕线圈,重新设计采样电路。把它改为低压,这样搞还不如直接去买一个24V之类的开关电源+大堆电容呢
但是那个变压器是60伏的
12年1个月前IP:河南
729890
焊条用的不都是60伏么
12年1个月前IP:河南
729906
18楼
改它的次级也行也行,谁教我一下啊
12年1个月前IP:河南
729927
20楼
12年1个月前IP:河南
729928
21楼
真不会,花45买了一个,不想浪费……
12年1个月前IP:河南
729929
22楼
我连一个现成的 变压器都不会连,六个脚,完全不懂为啥要多出两个,只会搞火箭,涡喷,因为要电焊机,所以要做一个
12年1个月前IP:河南
729930
23楼
难道24v但电流足够也行?
12年1个月前IP:河南
729931
24楼
引用 累行不缀:
主要看选择的焊条型号,不同规格的焊条焊接电流都不同。至于你说的洗衣机电容更是瞎扯淡,那是启动电容,储能能有多少?况且还是高压电容,电压高后并联一堆焊接直接炸线。自制简易电焊机无外乎两种选择:找个大功率市电变压器,改造一下次级就行。还有就是买...
低压电解电容有哪些型号?在啥上面用的?多少钱?
12年1个月前IP:河南
729941
26楼
我想去家电维修那里买
12年1个月前IP:河南
729942
27楼
引用 累行不缀:
直接上淘宝上搜。16v2200uf各种电路里都有   焊接看的是电流,不是电压,只要电路阻值够小10v都可以焊
是哪个上面用的?
12年1个月前IP:河南
729944
28楼
引用 累行不缀:
或者再把电路中的电阻换成小的
12年1个月前IP:河南
730049
29楼
说句话啊
12年1个月前IP:河南
730059
33楼
引用 北落师门:
工频电焊机并不贵,最便宜的200多差不多了,当然是铝线的。我觉得楼主与其在一个完全不懂的领域里死磕,不如花点钱买成品,这总比你花了时间花了钱最后搞不出什么东西好。如果你以后志向是进军电子领域,那这个钱称为交学费,如果你不想接触的话,那就是浪...
去哪买?
12年1个月前IP:河南
730060
34楼
引用 北落师门:
话说进军是早晚的,但是至少得把50mm的火箭搞定
12年1个月前IP:河南
730061
35楼
引用 北落师门:
那用微波炉变压器,咋改?我没那么强悍的次级。还有那个多少钱
11年6个月前IP:河南
771900
45楼
引用 liy:
我家有个坏了的微波炉,里面的东西,应该可以做点焊机。你如果需要,付个邮寄费,送你。当时买的这个7-800佰多功能的比较沉,控制电路坏了被我拆开研究了。邮费估计也要50~100
邮费都够买两个微波炉变压器了……或者一个小的点焊机
可以邮一部分过来么?
我在河南郑州,如果近的话就好了
