t68415
准备制作图腾柱功放
2014/11/28
IP:山东
查找了一下三极管放大器的电路,找了个结构简单一些的图腾式OTL功放,功放管为TIP41C/42C对管,不知用MP3直接作音源输入能否驱动(如果不行的话用NE5532作前级放大),书上给的基本图例没有给三极管基极加偏置电压,但同时也提到如果要想效果好的话需要偏置电压存在,查了一下该对管的基极电压最大为5V,所以直接从电源串联2KΩ电阻取偏置电压(当初打算用LM317,后来为了省事就直接用电阻),电源输入处加了个继电器,用四针航空插头将音箱与功放连接,不连音箱时继电器断路,不给功放送电,从而防止功放空载将功率管击穿。先发个图,过段时间集齐元件再作。 IMG_20141128_165118.jpg
knsu+rnx作者
12年1个月前IP:山东
732724
引用 04102:
此管hFE小,是需要前级。
您这个电路我感觉怎么看怎么非主流。
为什么不考虑采用运放+diamond buffer的方式?
只是为了简便,结果音质太渣
knsu+rnx作者
12年1个月前IP:山东
732725
引用 落叶兄:
帅气!这图是手工画的啊,太整齐了!
呃......
knsu+rnx作者
12年1个月前IP:山东
732726
引用 沉默羔羊:
B类功放,有严重的交越失真。。不适合用在音响上。。。。
果然音质很渣
knsu+rnx作者
12年1个月前IP:山东
732727
引用 王WZJ_97:
这电路做功放推音箱?  别吓死我好吗 。这电路只能放大电流,不放大电压,而且有很大交越失真。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。真正的 0DB DC后级 起码有300百多只管,有密集恐惧症请勿尝试.
用B772,D882试了一下,声音如同用二极管整流了一样
knsu+rnx作者
12年1个月前IP:山东
732728
引用 3.14:
太厉害了,纯手工画的?
手画的
