t68562
一种简单的中小功率恒功率控制方案的设想
2014/12/10
IP:北京
明年可能会研究一种80-100W的恒功率开关电源
要求在一定的范围内 保持传输给负载的功率基本不变(用于直流或者交流汞灯的驱动)
窝查阅了一些资料 发现恒功率多需要乘法器的参与 或者单片机 不太好做
于是窝想出一种依靠断续模式工作的反激变换器实现恒流的方法
简单来说就是从能量的角度来考虑
每个周期中 磁芯在功率管开通的时候储能而在功率管关闭之后完全地把能量传递出去(给负载还有吸收电路)
理想情况下 据能量守恒 输入功率等于输出功率 在一个周期内 输入能量等于(实际大于)输出能量
输入能量 = 0.5 * Lp * Ipk^2 = Pin * T
其中Pin是平均输入功率 T是整个开关周期 Lp为初级电感 Ipk是峰值电流
经过整理就能得到 Pin = 0.5 * f * Lp * Ipk^2
其中开关频率f 初级电感Lp都是不变的
结论:
在保证断续电流模式的情况下  只要Ipk不变那么输入功率就不会发生改变 则可以近似认为输出功率也恒定
窝设想采用UC3842作为控制芯片 它可以限制每个周期的峰值电流大小 于是达到了恒定输入功率的目的
电压环路和经典的电路差不多 用来防止空载时候输出电压过高
为了改善电路工作条件和适应宽输入电压 前面还会增加1个L6562组成的APFC 提供400V的电压
上面是窝一种不采用昂贵或者复杂电路实现恒功率的一种设想 只需要细心设计变压器保证在规定负载范围内保持断续电流工作即可
100W的DCM反激好不好做?
各位看看 是否可行?
12年0个月前IP:广东
734676
(驱动一个恒速转动的发电机然后整流!
