t69138
【每日一YY】篝火防风反光罩。
2014/12/30
IP:辽宁
   原创
  最近研究野外露营装备,俺穷买不起高保暖的装备,要如何在野外睡觉呢?在有限条件下,必须靠虑篝火取暖!
  看过两个网上的事例:
   一:很多村民没有帐篷,在野外靠篝火,席地而睡。
   二:有一个纪实的野外旅行记,依靠篝火,和树枝搭建的临时窝棚,就在黑龙江零下30多度的野外睡了一宿。
  看来篝火技术是必须,和很有效的。 但是篝火点一晚上需要柴火很多。柴堆码放过高掉下来也很危险。 如何更高效率使用篝火。 以下就是一个想法。
  篝火低效率主要原因:
   1野外有风,如火苗随风吹向你,会活不下去。所以不能正面使用热空气。同时贴近地面总是转向乱吹,距离火苗也要远一些。空气热导效率很低
   2辐射热是全方向,效率也很低。
   改进方法:
   制作一个聚拢反射罩,可以同时改善上面两个问题。  因反射罩半包围篝火,减少风的影响。拉近了安全距离。 反射着用反光材料,也能收集无人处的辐射热,反射到另一面。
  实物形式
  想象空间就很大了,初步我想是这样,主要分为反射布,和竹棍两种部件。 反射布要用高温布材料,贴上铝箔。 细竹棍四五根,要能夹稳布面。
   使用时把几根竹棍插入地面,勾上布面。 让布面尽量成弧形,半包围篝火就行了。
同时衍生出一个想法,帐篷可以做成一面透光的,方便吸收篝火辐射热。
现在帐篷为了保暖,一般都是做成2层的,中间隔着空气。 只要帐篷内层是深色,不会有光线干扰睡眠。 却能让辐射热作用在内层上加温。
[ 修改于12年0个月前 - 2014/12/30 13:52:06 ]
12年0个月前IP:广东
737526
挖个槽,做个“炕”就是
立棍作者
12年0个月前IP:辽宁
737806
引用 20!不曾存在:
挖个槽,做个“炕”就是
做火炕大概不容易,当年被学校组织义务挖树坑,我2天没能挖2立方米。 那些农村学生身体壮,也不过是两三立方米。  如果是寒冬腊月,地表冻土更难了。
12年0个月前IP:广东
737812
引用 立棍:
挖种树的坑.. 高一学农挖过,不难啊,泥土里有砖头,锄头都敲坏几个
12年0个月前IP:山东
737990
能不能用来聚光?
12年0个月前IP:山东
738013
携带会不方便吧
11年10个月前IP:广东
744384
nasa有一种铝箔有差不多效果   效率是多少就不知道了
11年10个月前IP:上海
744417
答:背条十斤以上的棉被。
11年10个月前IP:上海
744425
上一楼是抬杠的,这一楼好好回答
在鸟不拉屎的荒郊野外,睡觉是一个很重要的事情。事实上,背包里一大半的地方,被睡觉用品给占据了。而剩下的那点空间,被吃饭给占据了,最后一点点小的可怜的地方,留给了水袋/水壶,以及对讲机、卫星电话、GPS、地图、指南针等确保自己和队友能回到人世的工具。
那么睡觉有什么必须要注意的地方呢?
第一:安全。你想啊,你带着老婆,出了城,搂着姑娘做美(chun)梦(meng),突然一下掉了个石头塌了一堆雪,要么来了一群饿狼或者一只熊,那得有多惨?
第二:保温。睡觉设施没有良好的保温性能,轻者睡不好觉第二天走不好,重的给冻到失温,一不小心就把自己玩死了,那得有多惨?
没有第三了,其他的注意事项都是一些杂七杂八的东西,比如帐篷附近严禁烟火啦,睡觉前要确保熄灭营火(有人值夜除外)之类的。
有关于第一条呢,是营地的选择问题,避开可能落石塌方发洪水的地方,网上有很多相关讨论,这一条也不符合本帖讨论内容,略过。
关于第二条,保温措施,主要有二:
1.抵抗较低的气温;
2.对抗风寒效应。
针对以上两点,我说说我的想法。
对抗低温,很简单,多穿衣服多盖被,如果有营火之类的热源那是更好不过了。可是营火不能整夜烧着没人管,万一火星子烧着了帐篷或者点燃了山火,运气差点的就地火化,运气好的活着逃出来了也得上一回焦点访谈,划不来。
先说第二条,对抗风寒效应的办法就是想尽办法避风。不管是躲在山洞里,还是背风处扎帐篷,或者扎天幕,甚至拿树枝和树棍做个临时的庇护所也可以。总之一句话就是想尽办法避风。
再来说第一条。
睡觉的时候一般咱们都不穿很厚,我猜楼主肯定明白这个道理。所以我们需要保温性能良好的被子。在户外野营的情况下,大家一般选择使用睡袋。睡袋比被子轻巧、方便,而且又是盖被又是垫被,方便。
一般来说,户外使用的睡袋分为若干种形式,对应的材料也不同。形式上来分,主要有信封式、木乃伊式(也叫妈咪式,乃英语mummy之音译)两种,图片就不贴了,有兴趣的请自行搜索。材料上,有单层的化纤材料(一般作为内衬使用,保持睡袋清洁),有涤纶(polyester)制成的抓绒材料,厚一点的有化纤棉填充的睡袋,也有填充鸭绒或白鹅绒的睡袋。(吐槽一句,我用过的几个鸭绒睡袋都有一股莫名其妙的臭烘烘的味道,商家统一口径称之为鸭绒本身的味道,于是怒换了一条据称是白鹅绒的,果然味道小很多)
内衬睡袋、抓绒睡袋以及充绒量较少的化纤棉睡袋,一般都是非常温暖的天气或者自驾游等要求不高的场合使用,而到了需要生火的天气,就需要鸭绒/鹅绒睡袋了。
按照我不多的户外经验来看,在江浙一带冷到需要生火的天气,气温一般在3摄氏度以下(北方没有露营经验,不清楚),在这个气温条件下,没有充绒量在1000克左右的羽绒睡袋就等着冻死在野地里吧。或者您背得动棉被,那也方法之一,当年红军背着棉被也能爬过雪山呢不是嘛。
一条充绒1KG的睡袋,物美价廉的国产货一千块差不多能搞定,好好爱惜能用很多年的。
综上,在野外睡觉老老实实买一条睡袋,或者力气有多背棉被也可,妄想整夜生着营火的想法,劝您还是赶紧扑灭。除非是您立志当贝爷第二,那当我没说。
暂时就写这么多,吃饭去了。
11年10个月前IP:浙江
744435
携带的话要借鉴帐篷
立棍作者
11年10个月前IP:辽宁
744440
引用 硝化咸鱼:
上一楼是抬杠的,这一楼好好回答
在鸟不拉屎的荒郊野外,睡觉是一个很重要的事情。事实上,背包里一大半的地方,被睡觉用品给占据了。而剩下的那点空间,被吃饭给占据了,最后一点点小的可怜的地方,留给了水袋/水壶,以及对讲机、卫星电话、...
这家伙没真冷过。把篝火说的一无是处。等他到了真冷的地方, 就知道篝火是怎么回事了。
11年10个月前IP:上海
744448
引用 立棍:
一看这家伙就没见过山火有多可怕
