t69172
再晒,风暴瓶的制作,附上一点小小的经验
2015/01/01
IP:福建
先上成品图,
风暴瓶的教程很多,我就不在这里赘述了,我只负责晒晒晒晒
顺便分享一点经验
不要完全按照水吧上的比例,海拔不同气压不同,比如我要做的是10克樟脑,40ml酒精,2.5克氯化铵,2.5克硝酸钾,33ml蒸馏水
1.那么,酒精要加多一点,多1-2ml足矣,因为酒精会挥发,封装时也会有损耗(不要跟我说量筒里已经把损耗算进去了,除非你在量筒里配溶液)
2.一定要在烧瓶里配 樟脑-酒精 溶液,而且一定要加塞子!!!否则会发生挥发,
3.海拔越高,氯化铵的量要适量减少,否则做出来的风暴瓶无论在什么天气都是满满的结晶(来自数次失败)
根据经验(只是经验!!!!!)每升高200米的海拔,氯化铵要少加0.1克,本人身在福州(平均海拔85米),所以只要加了2.4克(要算上你家的楼层高度)
4.不要迷信天然樟脑,我用的98%的合成樟脑也有羽毛状结晶,也许是合成方法不同吧
5,带上安全眼镜,以及不要把溶液喝下去,不要把瓶子吞下去
下面上图(本人做的是1.5倍的量)
试剂集合
量取60ml酒精
在49ml蒸馏水中混合对应量的氯化铵和硝酸钾
混合溶液,一定要加塞子!!!(塞子差点拿不下下来了)[s:37]
封装!!!502不靠谱,要用环氧树脂,有胆的可以玻封,(帮我看看这瓶子是森么瓶子,我只知道这很漂亮嘿嘿)
24
12年0个月前IP:浙江
737927
强势踢楼....
那个瓶子叫称量瓶
用盖子不好,溶液易挥发,所以我都玻封了...分别用的试管和100mL移液管做容器
mark42作者
12年0个月前IP:福建
737932
引用 北落师门:
强势踢楼....
那个瓶子叫称量瓶
踢得好!!!我不敢玻封的原因是因为担心酒精云爆。。。而且玻封后会改变瓶中气压,导致瓶中压强降低,综合以上两点我才没敢玻封,谢谢指导[s::)]
12年0个月前IP:浙江
737939
引用 mark42:
个人认为,气压对风暴瓶的作用微乎其微。而有瓶盖就意味着和外界环境会相通,不管你怎么用胶水去密封。胶水的膨胀率和玻璃是不一样的,热胀冷缩后必然导致脱开,虽然可以用硅胶等软胶封口,但是风暴瓶中的物质会和这些胶水缓慢反应,导致时间久了成分就会变。胶水的另一个问题是如果胶水太多了产生小毛刺接触到溶液,极有可能在上面形成无法控制的结晶,最后的效果是总有一坨晶体粘在瓶盖上.....
而关于酒精易燃的问题,一方面不是纯酒精,挥发性并没有那么强。另一方面改进封口工艺,如先把容器口烧制成细颈再灌入溶液,这样的问题是需要在溶液中不产生晶体的情况下灌装,溶液温度比较高。我就是这么做的,实际并没有对结晶效果产生很大的影响。
mark42作者
12年0个月前IP:福建
737963
引用 北落师门:
个人认为,气压对风暴瓶的作用微乎其微。而有瓶盖就意味着和外界环境会相通,不管你怎么用胶水去密封。胶水的膨胀率和玻璃是不一样的,热胀冷缩后必然导致脱开,虽然可以用硅胶等软胶封口,但是风暴瓶中的物质会和这些胶水缓慢反应,导致时间久了成分就会变。...
结晶肯定会有,但这样一定会影响准确度
12年0个月前IP:天津
737999
12年0个月前IP:天津
738000
还有卤煮,你要是用对二氯苯=-=。。。所以你那个是天然的樟脑:莰酮
12年0个月前IP:浙江
738011
引用 mark42:
结晶肯定会有,但这样一定会影响准确度
呃...你要从实用的角度说,这东西完全没法用,预报的准确度跟猜差不多,我做这个纯粹是为了看晶体。现有的理论唯一能解释的是在变天过程中必然会伴随温度变化,进而影响结晶形态。比如连续晴好的天气的温度基本是稳定的,冷空气过境时短时间降温幅度可能达到10℃以上,而初中的时候就教过如果要得到大的单晶,就要将饱和溶液以尽可能慢的速度降温,如果降温速度太快,就只能得到细小的多晶。风暴瓶预测天气的基本原理就在于此。
由此推断,风暴瓶最好用较大的容器做,这样因为体积大而降温比较缓慢,能得到更大的晶体,如果容器太小的话晶体会更细碎些,这也是导致“预测”天气不准的一个原因
12年0个月前IP:山东
738024
以前做过,但是精准度太差
12年0个月前IP:湖南
738077
引用 北落师门:
强势踢楼....
那个瓶子叫称量瓶
你的玻封  怎么这么圆?   求经验   试管也有好几种   你用的是哪种?不好意思  有点歪楼了。
mark42作者
12年0个月前IP:福建
738088
引用 可恨的大菠萝:
右旋的樟脑比旋光度是正45左右吧
mark42作者
12年0个月前IP:福建
738089
引用 b2353497:
目测应该是自然玻封法
12年0个月前IP:浙江
738104
引用 b2353497:
要多练,尤其是刚封口的瞬间要处理好。不过最关键是火焰温度要高,我这个温度还是不够点。试管用的应该是15×150左右的
12年0个月前IP:辽宁
738164
楼主学化学的?
先关注一下以后有问题的话请教你
11年11个月前IP:陕西
738621
引用 北落师门:
强势踢楼....
那个瓶子叫称量瓶
我做出来的沉淀多的在瓶子弟一层垢,然后全身碎碎的小晶体,你的晶体这么少,这么大?你能告诉我一下原因不?
11年11个月前IP:北京
738646
结晶后呢就那样了??
有什么玩头
mark42作者
11年11个月前IP:福建
738667
补一下,所谓天然樟脑就是莰酮,全称1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚烷-2-酮,分子式 C10H16O
,比旋光度+45左右,我的樟脑纯度是98%的,千万不要买对二氯苯,之前的言论不够仔细,在此道歉
11年10个月前IP:浙江
745822
引用 北落师门:
强势踢楼....
那个瓶子叫称量瓶
问一下是樟脑加的少么。。为什么晶体这么干净。。。我都是一坨啊
11年10个月前IP:浙江
745904
18楼
引用 俗世怂人:
热了就少了
11年10个月前IP:浙江
745965
19楼
引用 北落师门:
热了就少了
所以我现在的瓶子到夏天就会变成你那样么?。。我现在这瓶全在上面浮着
11年10个月前IP:浙江
746006
20楼
引用 俗世怂人:
到夏天会变成一瓶水,完全没有晶体
11年10个月前IP:浙江
746636
21楼
引用 北落师门:
到夏天会变成一瓶水,完全没有晶体
好吧。。。那您的配方是2.5+2.5+10的三种固体那种配方么?
11年10个月前IP:浙江
746854
22楼
引用 俗世怂人:
就是网上找的
11年8个月前IP:浙江
766265
23楼
那个瓶子叫称量瓶,实验室用来准确称量固体
