Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
自助服务区
跳蚤市场
t69188
帮我制作一个电路板
a37996996
2015/01/02
跳蚤市场
IP:福建
电路板规格要求2元打火机那么大 如果元件不能支持一定要那么大你可以自由选择或者告知qq如下 工作原理过程总共需要5个短路线 比如小鸡脚踩到第一个时候 开关会自动开启 通电 之后就会断电 第二个也是这样小鸡脚踩到时候 开关会自动开启 通电 之后就会断电 然后5个短路线都是这样原理 另外要把这个短路线接到小马达上 总之就是小鸡脚踩到第一个时候 开关会自动开启 马达会通电会转 之后就会断电 只有一个小马达在工作 5个都是这样原理 嗯最好线路附上说明书 哪一根接拿一根 至于价钱尽量低 做工精细没要求 大概先做5个试用 价钱低做10个 以后可能还会要更多 最好高手们在做之前先上传简单点图形图像 跟我讲解 我看看是不是这样 然后我在下单 本人qq1285313634 非诚勿扰 一收到消息我就会来
来自:
自助服务区
跳蚤市场
a37996996
作者
11年11个月前
IP:福建
738197
做个先估个价钱 我看能不能接受 高手们快点来拉 一再线立马回复
加载全文
hetyinput
11年11个月前
IP:四川
738229
难办,楼主描述太模糊
加载全文
ls.ls
11年11个月前
IP:重庆
738230
在可控硅或者是继电器的控制的地方加一个大电容不就完了
加载全文
changle
11年11个月前
IP:未同步
738238
买零件过来,免费做,包括工具
加载全文
ne555
11年11个月前
IP:山东
738257
一个弹簧片,一个电极两块塑料板不就行了
加载全文
fuwen0202
11年11个月前
IP:广东
738377
ls说的对,完全不需要电路
加载全文
hackerboygn
11年11个月前
IP:湖北
740329
说实话,看楼主没有标点的帖子太累……
加载全文
hblg-wpf
11年11个月前
IP:河北
740397
从字面上看起来是要5个功能一样的开关控制电机转动和停止,每次按一下开关,不管开关是不是仍接通,电机都只转动一次是吧
加载全文
csaaa
11年11个月前
IP:江西
740440
楼主是要数数的吗,踩开关不可靠的,用光电开关做行吗。开发费估计500,出来的成品估计要30多一个吧.电机干什么用的,真正做的时候要提供鸡哦,否则没法测试。
加载全文
ssungirl
11年11个月前
IP:广东
740817
引用 csaaa:
[s::lol],要多提供几只鸡,不然不够做
加载全文
fusecn
11年11个月前
IP:云南
740844
描述不清,
电机是一个还是5个?通电后多长时间停止?电机功率多大?电机是低压直流的还是220交流的?
你还是描述环境,需要的功能,限制条件等,由别人来设计电路吧。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
