Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
自助服务区
跳蚤市场
t69227
出杂物-diy 零件 (3) 夜视套件 + 4.3寸AV液晶屏
hetyinput
2015/01/04
跳蚤市场
IP:四川
以上所见即所得,一起打包130元不包邮
3者参数见下:
无线摄像机:
成像器件: CMOS
分辨率: PAL: 628x582
电视制式: PAL/NTSC
水平清晰度: 380 TV lines
可视角度: 62 Degree
最低照度: 1.5 Lux/ F1.5& 0 Lux (IR ON)
自动增益: Automatic
无线频段: ISM 900MHz-1230MHz
发射功率: 10mW
夜视距离: 15M
Wire Length: 1.5m
Open Distance: 100m
供电: AC-DC Adaptor (DC8V 500mA)
无线接收机:
电源: AC-DC adapter (DC>12V 800mA)
电流: 400mA
功耗: Approx.3W
工作温度: -10C~>50C/-14F~>122F
保存温度: -40C~>85C/-40F~>185F
工作湿度: 85% RH
调制模式: FM
频段: ISM 900 MHz~1230 MHz
中心频率: 480 MHz
天线: 50 ohm F-Connector
接收灵敏度: <-75dBm
4.3寸数字屏
对比度/色度/饱和度/亮度/语言 可调
主要性能描述:
1.4.3英寸 16:9
2.分辨率:水平X垂直480*272
3.适用电源:DC 9-35V
4.可视范围:96*54mm
5.消耗功率:2W
6.工作温度:0°C~+80°C
7.保存温度:-10°C~+80°C
8.接口:2路AV视频接口,1路标准电源接口
9.无信号时黑屏
10.背面置有主菜单调节按钮(见图)
中间按键(主菜单):对比度/色度/饱和度/亮度/语言(西班牙语,英语,中文)/复位
上按键:+
下按键:-
11.产品最大外型尺寸 :长*宽*高127*88.5*36mm
不包邮,邮费10元,低价出售,谢绝议价。
确定需要的请私信地址。
来自:
自助服务区
跳蚤市场
kknd
11年11个月前
IP:山东
738633
要了
加载全文
kknd
11年11个月前
IP:山东
738634
PM链接
加载全文
彩虹之巅
11年11个月前
IP:江苏
738635
慢了一步。。。。。。
如果楼上不要的话我也要了。
加载全文
kknd
11年11个月前
IP:山东
738639
没可能不要。。。,可以封贴了。
加载全文
hetyinput
作者
11年11个月前
IP:四川
738649
对不起楼上各位,夜视套件 + 4.3寸AV液晶屏 已出
封贴
加载全文
LShang001
11年11个月前
IP:湖南
738664
这个没信号黑屏,雪花屏才适合FPV
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
