t69815
额,我的RC滤波电路,怎么会是什么样子进、什么样子出呢?图2
2015/02/08
IP:四川
额,我的RC滤波电路,怎么会是什么样子进、什么样子出呢?RC的取值是照图2工具计算出来的,怎么完全没有效果呢? QQ截图20150208103759.png
[ 修改于11年10个月前 - 2015/02/08 11:03:50 ]
17
11年10个月前修改于 11年10个月前IP:河北
746041
频谱上看,也可以看出来 高频部分被过滤的很厉害,而且频率越高衰减越猛
zqdl8作者
11年10个月前IP:四川
746044
引用 yuchouxuan:
不会啊,你的电路仿真了一下,没见一过滤波器 波形立刻变得萌萌哒了么?
你这效果正常吗?
频率多少?占空比多少?
zqdl8作者
11年10个月前IP:四川
746046
引用 yuchouxuan:
我的占空比10%频率1KHZ,不是过了滤波器之后应该呈现一种水平的稳态吗?就算有波纹也应该很小啊。
11年10个月前IP:河北
746051
引用 zqdl8:
你这效果正常吗?
频率多少?占空比多少?
占空比是50
我改成10% 又做了一次,过滤波器之后峰峰值如你所愿是变小的——输入是5v 输出是3.56v
滤波器是对输入的交流信号进行衰减,衰减到极致也就是成了平稳的直流了。从理论上讲 你输入1kHz 然后用1K的理想低通去滤可以做到平稳,但是理想滤波器(也有叫砖墙滤波的)是不存在的,如果你想得到平稳的电压,比如说我假设你在做pwm,你需要做的事情是,让你的低通截止频率更低一些~比如说用更大的电容
也就是说你其实是准备把这个信号放过去的
11年10个月前IP:河北
746052
引用 yuchouxuan:
占空比是50
滤波器是对输入的交流信号进行衰减,衰减到极致也就是成了平稳的直流了。从理论上讲 你输入1kHz 然后用1K的理想低通去滤...
最后一句请忽略,不知道咋就出来这么一句,可能是不小心ctrl+v了[s::lol]吧
zqdl8作者
11年10个月前IP:四川
746059
引用 yuchouxuan:
最后一句请忽略,不知道咋就出来这么一句,可能是不小心ctrl+v了吧
电容调整到470之后输出平稳了,但是问题又来这,这个时候调整占空比10%和90%输出的电压是一样的2.5V不解了? QQ截图20150208152905.png
746067
引用 zqdl8:
是不是咱们两个的仿真软件不一样造成的啊,
为什么我仿真结果很正常啊,只不过你的电阻有点大,电容也有点大所以充电时间比较长,要好久好久(我的仿真结果大概是十几秒)才能稳定在预期值~~~
746068
引用 yuchouxuan:
为什么我仿真结果很正常啊
这回是20%占空比,上一个图是70%的,看右下角的时间,20秒才稳定啊.......
建议电阻用小一点的  几百欧级的,电容换成几十uF级的,
电阻太大的话电流太小,充电太费劲,其实波纹总是存在的,关键是找一个平衡~~
对了 还要看你的负载情况~~~  如果负载电阻小的话 就要用更小的电阻和更大的电容
如果输出开路,换成47uf 1kΩ的话,稳定时间大概是三四百毫秒,波纹大概是25mv
这是换了参数之后电路接通钱400ms的输出电压(70%占空比)
11年10个月前IP:北京
746075
引用 yuchouxuan:
楼上大侠,你用的仿真器软件是什么啊?
746077
引用 assd:
楼上大侠,你用的仿真器软件是什么啊?
Multisim12 破解版。。。 哆 人家很不好意思地说
zqdl8作者
11年10个月前IP:四川
746088
引用 yuchouxuan:
我去下载一个试试,看来我这个仿真的也不靠谱
zqdl8作者
11年10个月前IP:四川
746089
引用 yuchouxuan:
谢谢解答了
746096
引用 zqdl8:
其实,multisim有的时候仿真出来结果也很奇葩~~ 比如说带运放的时候~~
以一次我仿真一个运放的电路,接错了结果一下子出了个MV级别的电压~~~ 无语啊
11年10个月前IP:广东
746097
里面有LC滤波的计算
attachment icon 电子管设计软件.rar 75.66KB RAR 47次下载
11年10个月前IP:浙江
746143
比起rc我更喜欢LC
11年10个月前IP:河北
746225
LC滤波确实效果比RC滤波效果好
不过~~~~ 电阻好找,电感难配啊~~~
