t7019
有趣的环保发电
2008/08/28
IP:陕西
有趣的环保发电
文章出处:科学启蒙   发布时间:2005-04-05
  不少传统的发电方式(如火力发电、热电、核电等)会对环境造成一定的污染,从而批评之声连续不断。于是,科学家不断研究出一些新颖而环保的发电方法。这些方法乍一听似乎有些可笑,然而,它们的确正在或即将为改善我们的环境而发挥重要的作用。
  细菌发电
  美国研究人员发现了一种可消耗糖类并直接产生稳定电流的细菌,只要将这种细菌在含有葡萄糖的溶液中培养,就能在相连接的石墨电极上产生电流。城市下水道污泥中富含有机物质,其中蕴藏着可观的能量。不少国家已开始利用厌氧细菌将下水道污泥“消化”,产生的能量用于发电。细菌发电不会污染环境,因为“细菌电池”生成的废物是二氧化碳和水。
  牛粪发电
  英国农民最近因地制宜建起了一座牛粪发电厂。他们先是对牛粪进行消毒,杀死里面的病毒和野草籽,再密封储存20天,使它发酵产生沼气,而这些沼气就是最终用来发电的基础能源。这种方式可以变废为宝,消除了牲畜粪便污染环境的麻烦。现在他们又将目光投向了人类排泄物和家庭垃圾的处理上,希望能创造出更多的绿色电力。
  烂香蕉发电
  近日,澳大利亚科学家研究发现,无法售出的烂香蕉将成为一种新型动力原料,可用来发电。据澳大利亚专家介绍,烂香蕉在细菌的作用下产生出甲烷气体,进而产生电力。但需要指出的是,并非所有水果都可用来发电,杏、菠萝和猕猴桃就不行。澳大利亚每年大约有1/3的香蕉滞销,卖不掉的香蕉通常只能用来做肥料,十分可惜,现在人们则不用再担心浪费了。
  秸秆发电
  丹麦一家公司率先研制秸秆生物燃烧发电技术,并于1988年建成世界上第一座秸秆生物燃烧发电厂。载重汽车将成捆的秸秆运进发电厂的原料库,吊装机抓起秸秆整齐地摆放,传送带将库里的秸秆一捆一捆送往紧邻的封闭型切割装置,秸秆在这里被加工成一段段不规则的短秆,然后被源源不断地送进锅炉燃烧,产生540℃的高压蒸气,推动汽轮机发电。 从连接锅炉的空气预热器中伸出的一条长管道与发电厂的大烟囱相连,其中部装有一个漏斗状滤器,专门回收炉灰,作为肥料供给农民。
  目前,丹麦已建立了130家秸秆发电厂,秸秆发电技术也已被联合国列为重点推广项目。
  自来水发电
  加拿大科学家成功进行了用自来水发电的实验。这种方法依靠水流经过极细的管道产生电流,实验仪器约可产生10伏的电压,但只有1/1000安培的电流,产生的电能很小,但可点亮低功率的灯泡,也可用于移动电话或计算器。
  下雨发电
  目前,科学家们研究雨能的实验已获得成功,它是利用一种叶片交错排列并能自动关闭的轮子,轮子的叶片可以接受来自任何方向的雨滴,并能自动开关,使轮子一侧受力大,另一侧受力小,从而在雨滴冲击和惯性的作用下高速旋转,驱动电机发电。
  体温发电
  科学家利用人体的热量制成温差电池,将人体的热量转换为电能。这种温差电池体积很小,可放在衣服口袋里。它发出的电能可以为助听器、微型收音机、袖珍电视机、微型发报机等供电。
  高空风能发电
  在过去的20多年中,风力发电在世界各国得到很大发展。风能作为一种几乎无污染的可再生能源,越来越引起人们的重视。现在的风力发电机均修建在地面,其输出容量受地面风能强度的限制,而地表面的风能强度相当低,因此要在地面建造兆瓦级以上的大型风力发电机比较困难。研究表明,在海拔2000~8000米空中的风远比在地表面的强且稳定。为充分利用能量密度极高的高空风能,有研究人员提出采用悬空式风力发电装置(称飞行发电平台)进行发电。
(青 云)
