t70414
大家好。请求技术支援啊!
2015/03/09
IP:广东
想要做个简易的投影机玩。
就是那种在盒子上安装一个凸透镜,把手机放进去就能用的那种。按照网络上的教程也成功了。
问题在于
投影的图像太小,我试过用一个长的盒子,通过改变手机,镜头和墙壁之间的距离,确实能够投出比较大的画面。
然而体积实在太大了。
市面上的投影机能够直接通过旋转镜头实现这个功能。我想要知道如何DIY做出一个类似的东西。
想要在50厘米到-2.5米范围内都能够得到比较清晰的像,镜片的焦距多少为好,如果需要变焦镜组,那么可以请教原理吗?
谢谢。
11年9个月前IP:北京
755027
问题是手机屏幕亮度太低。
金乌作者
11年9个月前IP:广东
755056
我问过这个问题,有人说增加一个幕布可以有效提高亮度。总之,先解决投影的问题。所以,有人可以告诉我怎么做么。
11年9个月前IP:广东
755062
用焦距40的单面凸透镜,位置变化4mm即可得到50cm~2.5m的像距范围,加上手机厚度也不过3指宽。
那么问题来了:亮度与放大倍数成反比,手机屏亮度那么低,放大十多倍简直不敢看了。
如果不需要那么大的放大倍数,可以用焦距更长的凸透镜,比如说:
这样放大倍数是小了,亮度也提高了,但是问题又来了:整个盒子的厚度可能会超过150mm。
附上计算方法:
attachment icon 投影机.zip 7.11KB ZIP 39次下载
PS: 焦距太小会导致严重畸变,透镜组是个兼顾放大倍数和小畸变的好办法,只是几乎找不到成品。
金乌作者
11年9个月前IP:广东
755169
那么透镜组原理可以告诉我吗。计算方法,我来试着DIY一个玩。
我还想过,有没有一种膜,类似胶卷可以留像的,那么用镜子将手机的屏幕折射到膜上,用遮光板把膜和手机隔开,在膜后面用强光照射。
但是完全不懂这方面知识啊。哈哈。总之DIY是个很有意思的事情,能发现很多问题和有趣的事情。我多试试吧。多谢各位帮忙。非常感谢。
11年9个月前IP:安徽
755293
楼主没上过高中么,凸透镜焦距的计算公式为:1/F=1/M+1/N,F是凸透镜焦距,M是凸透镜到物体的距离,N是凸透镜到实像的距离
因此只要确定手机屏幕到凸透镜的距离就可以计算了。
如果是要可调的,可以用两片凸透镜组成,调节其间距就可以调节透镜组的焦距。
金乌作者
11年9个月前IP:广东
755364
多谢楼上,多谢楼上,都还给老师了。
11年9个月前IP:云南
755378
引用 金乌:
但是完全不懂这方面知识啊。哈哈。总之DIY是个很有意思...
你说的那种“膜”,叫做半透明背投幕,淘宝去看看就知道了,还有种透明度比较高的,就是传说中的全息投影幕啦。
11年9个月前IP:广东
755394
引用 金乌:
淘宝“玻璃贴膜 镜面”可以找到类似的产品。强光照射没用的,图像实际上是被反射到你的眼球上,也就是说镜面膜上只形成了虚像,强光照射也不会有类似投影机的效果。不过,这种膜倒是可以作为增强现实的显示器,具体参考google眼镜的原理。
11年8个月前IP:浙江
763255
引用 sln.1550:
如果是要可调的,可以用两片凸透镜组成,调节其间距就可以调节透...
这个不是初中讲的吗
