t7058
太阳能人工湖
2008/08/28
IP:陕西
太阳能人工湖
文章出处:国家数字文化网   发布时间:2005-04-05
  科学家的研究发现,淡水湖在白天经过太阳晒之后,夜晚会将积蓄的热散掉。表面的湖水先冷却,比重就加大而下沉,下面的水温高,相对来说比重小就上浮,并把热量散掉,这样循环的结果,湖水上下温度就逐渐一样了。而盐水湖就不同,表面的水即使温度下降也不下沉,因为下层的湖水含盐量高,比重大,不会上浮,这样,湖底的热量就带不到湖面向空气中散失。因此,盐水湖被太阳晒久了,湖底的温度会越积越高,而难以通过湖水将热再散发出去。根据这一不同,科学家可以利用盐水湖储存太阳能。1948年,以色列一位太阳能专家设想利用人造盐水湖收集和储存的太阳能取暖和发电。60年代初,以色列政府按照这一设想在死海岸边建立了一个625平方米的人工小湖,湖水中的盐分模仿天然盐水湖中的成份。这个人工湖,在太阳照射下,在80厘米深处的水温达到了90℃。70年代末,以色列又建造了一个深2?5米,面积7 000平方米的人工盐水湖,用它来收集太阳能加热湖水,再用热水发电。1979年12月19日,这个盐水湖太阳能发电站正式发电,功率达到150千瓦。1987年,日本也建成一个人工热水湖,面积为1 500平方米。利用湖中的热水,既可供热取暖,也可发电。日本的这个盐水湖,水深3米,最上层的0?2米为淡水层,中间1?3米为含盐不同的梯层,下部1?5米为蓄热层,阳光透过表层和中间层使下层盐水升温,可以保持在80℃左右。1990年,意大利阿吉普公司在玛格丽塔的迪萨沃亚的盐田中,也建造了一个收集太阳能的人工盐水湖,可使湖水温度达到90℃。意大利的一名女物理学家赞格拉多还建造了一项创世界纪录的人工盐水湖,竟使湖底水温达到105℃,达到了水的沸点以上。
