t70741
有人用过鬼佬用的SSY1 YAG模组吗
2015/04/02
IP:广东
一直想搞个YAG激光,不过买棒子自己做的话,要自己调泵浦源、甚至要自己镀膜。。。。光学聚焦透镜也难搞。
而且YAG棒子价格也比较高,基本上都要3~5k,做不好的话买来也没用,几K的东西就打水漂了。
看了一下YouTube上有鬼佬有现成的SSY1 YAG模组,这个模组有人测试最高可以输出到500mW左右,驱动也很简单,就像线圈炮一样,只要电容和升压电路就可以了,单管自激或ZVS都可以
搜了一下这东西淘宝好像没有,ebay有,好像也不贵,才30~50刀左右。折合人民币200多块一点
smith作者
11年8个月前IP:广东
760291
引用 badboy-fly:
渠道麻烦 ems坑你 解决这些就基本不是问题了
确实,2013年的时候我买了个nexus 4,结果花了将近一个月才给我送过来
smith作者
11年8个月前IP:广东
760315
引用 懂得以后:
是连续输出500毫瓦吗?这个功率太低感觉没什么可玩性,而且是红外波段,倒不如玩532甚至直接玩808红外管,就是不知道脉冲有多大的能量,如果能有1-5瓦的红宝石激光器套件就好了,不过估计也不便宜
CO2的管子、氦氖的管子,一直给我一种易碎的感觉,而且还要水冷。。。。。
CO2的管子好像不贵,不过好的驱动的电源也要几K
smith作者
11年8个月前IP:广东
760346
引用 RodTech:
那个价格是腔体,请看清英语。。。200rmb都嫌贵,没有yag的话p用没有,这个是没有成交的,没有人要
我用过,很糟糕
我也想怎么有这么便宜的,这样不如直接去找洗纹身机配件好了
