t70749
DIY USB电子显微镜
2015/04/03
IP:北京
孩子玩的玩具显微镜,玩腻了要扔掉,觉得可惜了,恰好还有一个多年前的USB摄像头,很久也不用,也想扔掉,都觉得可惜。
忽想,将两样组合在一起,改成USB电子显微,引起孩子兴趣,也做抛砖引玉供论坛网友参考。
USB摄头
开始拆,说实话,现在有些懒了,不愿大拆大卸的,还有一台富士的数码相机,快门问题,拆了至今未装,懒了,年纪大了手也不稳。
带补光灯的,带调光,想把调光功能也移植到显微镜上
调光电位器表测是1M欧的,妈的,还不能直接用,弃了。
改用电阻限流LED。通过计算器算120欧的就可以,但是担心亮度太高会影响成像,结果真是这样,所以选了一大堆电阻,分别测试,最后定了470,但还是有些亮,如果调光就好了。
懒了,没大拆,直接拆底板,烙铁烫孔穿线,打胶,我自己都笑,活太粗了,但也忙活到半夜3点多。
最大的问题是对焦,显微镜的景深非常短。
一开始,将摄头联同镜头都粘在显微镜目镜口了,调焦很困难,两个焦都要对上,反反复复对了好几个小时,不能确定清晰的固定位置
。闹心,目视了一下显微镜,调实,想了想,直接将镜头拆了,COMS直接上,应该很好成像。
手持远近调整,确实能很好成像,比带着镜头清晰了。
但是USB摄头由于是老旧产品,本来像素也不高。
直接找位置沾上,见笑了,都是胶活儿。也感谢胶呀,现在他么汽车都用胶粘,佩服。
粘上COMS,只需调整调焦柄,就可以找到实像,但是色差还是很严重,分析来源,一是光源LED问题,另外是镜头质量不高的原因。
最后网络上找了好久USB摄头软件,终于找到一个可用没马的。
用一条盖显示器的丝巾,是了一下,成像效果。
显微镜的景深很浅,调起来得慢慢的。
中间有些过程忘了拍照,请原谅。
作为抛砖引玉,供参考。
最近在做功放的概况设计,计划众筹适合年轻朋友用的,具有技术含量的功放机,用Jobs的话说,做到极致。
将“LM3886”做到超乎想象的极致。
本人老Hifi,高中的时候就开始自己动手做音箱,电子管的收音机、很多款电路都玩过。
超甲类、甲乙类,STKd的,TDA的,大灯泡子的,大理石做过音箱、水泥做过、木板做过,总结来烧温已退,最后只收藏了天朗的一款ICT5。
大灯泡子机,现在还有很多人拥甭,以我老烧友的经验来说,胆机真的应该放弃了,失真大,功率低、阻尼不够,功耗太大,如果你是当电炉子使那就另当别论。
分立想做好不容易,因为元器件的离散性筛选对于个体来说很难。D类也玩过,听感不佳,如果想玩好D,好像还得点银子。
筹一个年轻人的U级HiFi,为什么说是年轻人的,因为不想做成土豪那样,整两块大铁块子摆在专门的房间了炫耀意淫。
U级HiFi——AMP,必须将音箱单元的特性及反馈与AMP结合在一起,才能有好的表现,还有开发一套全新的电路,要将扬声器及分频器的阻抗特性影响纳入设计。
同时要集成WiFi,现在都网络时代了,还要存储卡也什么的,就掉队了,CD还是留作档案收藏吧。
通过手机直推wifi至功放,同时直接播放云端无损格式,当然,成本也必须控制,预计800-1000内。
想听听各位的建议,进一步修改细化设计。
TB2L8LUXVXXXXX4XpXXXXXXXXXX_!!32654382.jpg T23rYYXbXXXXXXXXXX_!!165944658.jpg
计划采用这两款壳体,请各位给些建议。
玩音响很多年,个人理解,核心在各级的阻抗匹配,不单是,音箱和功放之间,还有音源和前级,包括电路的内部,都是这样,不是简单的电阻,而是包含动态频率特性下的阻抗,非常重要,一旦将频率考虑进来,就不那么简单了。
[ 修改于11年8个月前 - 2015/04/03 21:57:51 ]
来电了作者
11年8个月前IP:北京
760492
最后两张图片怎么删不掉呀,碍眼。
来电了作者
11年8个月前IP:北京
760523
引用 thinker:
顶楼主,建议多拍几张图片看看,能拍蚂蚁的显微结构吗?特别是脚。
我去找蚂蚁回来,可现在它还没出来活动,北方还冷着
