t70946
跪求tl494等离子扬声器。。。。。
2015/04/18
IP:河北
各位大神,我想要一副tl494等离子扬声器电路图
15
11年8个月前IP:四川
763386
11年8个月前IP:四川
763388
引用 ※♂土豆♀※:
拿去不谢~
电路原理
1.
TL494输出两路互补信号,通过上拉反相后由三极管图腾放大,然后推动推挽全桥输出,推挽全桥输出相位和输入信号刚好相反,两次反相后,输出到高压包初级的信号刚好与TL494输出同相。
2.
此电路带有软启动功能,上电后C1充电,R2两端电压从高到低变化,刚好实现了占空比从0-最大(最大占空比由R3决定)扫描,避免上电对电路的冲击,大大保护了整个电路。
扫描时间有C1大小决定,不要弄得很大,小于47u我觉得合适,不然上电后,扫描半天不出电弧。
3.
R7 R8 C4 决定振荡频率。现在的设置大约是10K-100K调频,可以满足一般谐振频率。
弄个多圈精明可调慢慢拧就是了。这个电路狂艹不坏。。。。
4.
R9从TL494内部稳压源取分压,送给3脚,通过调节R9,可以实现0-48% 占空比调节。
全桥总输出占空比0-96%。
5.
音频从C10输入, 耦合到TL494的3脚,与R9分压共同干扰3脚的电压实现PWM调制。
6.
三极管图腾可以用8050+8550,上面那对也可以,我的封装库里没有8050才画的那个。
7.
TL494原理什么的不想啰嗦了,此电路效率超高。 我用一个12.6V 1.2A的小小屏蔽牛供电,居然在满占空比的情况拉出了3cm+的弧。
这里的推挽全桥可谓是整个电路的精髓了。 IRF540+IRF9540提高峰值90A+的输出电流,平均电流也达到了23A+ ,超低的导通电阻,软开关状态下完全不发热!!!
8.
【调试说明】!!!!!!
【这里非常重要,一定要看!!!!】
先觉得串联电容多大,如果用图中的1u,高压包绕10圈多大概是20多K-30多K左右的频率,慢慢调谐把。 一开始先把占空比开到最大, 然后调谐,调到出金黄色火焰就行了。
有示波器就不用我教了吧。
然后加入音频,把占空比调小,调到能清晰听到音乐为止。 (不要调得太小了,电弧都木有了。。。)
然后微调频率,调到音质最好为止
【成功!】
11年8个月前IP:河北
765030
引用 ※♂土豆♀※:
电路原理
1.
2.
此电路带有软启动功能,上电后C1充电,...
图腾的型号看不清,详细些
11年8个月前IP:河北
765031
引用 ※♂土豆♀※:
电路原理
1.
2.
肯定谢你
11年8个月前IP:北京
765034
后面全桥是自举?怎么工作的?
11年8个月前IP:广东
765036
引用 1176764177:
后面全桥是自举?怎么工作的?
IRF9540是P沟道的……
11年8个月前IP:广东
765039
引用 梦断栏前:
图腾的型号看不清,详细些
图腾用8050+8550
11年8个月前IP:河北
765041
引用 abc555:
图腾用8050+8550
嗯嗯
11年8个月前IP:北京
765044
引用 abc555:
IRF9540是P沟道的……
那就是如果一直给高电平上面的p管过一会就会打开?
然后桥臂直通?
11年8个月前IP:广东
765070
引用 1176764177:
然后桥臂直通?
我感觉上面的P管的DS极画反了,你把DS极调换过来再分析。在由低电平跳变到高电平时,上面的P管的G极被1n4148钳位在15V左右,这时P管的VGS是约等于零的,这样就不会导通啦。
11年8个月前IP:北京
765102
引用 abc555:
那这样保持低电平过一会上管就会关闭??
11年8个月前IP:广东
765106
引用 1176764177:
那这样保持低电平过一会上管就会关闭??
是这样的,所以电容取值要大到可以忽略这个问题,结合工作频率考虑
11年8个月前IP:北京
765107
引用 abc555:
了解了
多谢解答[s:320]
11年8个月前IP:广东
765108
引用 ※♂土豆♀※:
拿去不谢~
IRF9540的DS极是不是画反了?PMOS管的漏极电流应该从S极流向D极。
