t71438
ups 有问题的
2015/05/08
IP:广东
QQ截图20150508174626.jpg QQ截图20150508174616.jpg QQ截图20150508174601.jpg QQ截图20150501151230.jpg
这个机器我弄到手 用可调电源试了下  感觉是好的 接个60W灯泡也亮了 可能是我的可调电源不行 马上就又灭了
前几天跟个坛友面交  坛友拿回家 说电压只有150V左右  我拿回来 用表测试 确实 电压低   那位坛友说 可能是什么电容 电阻有问题
我回去 就把每个电容拆下来 测了下 好像没啥问题  电阻 太多了  就免了
哎,,技术不行啊
30快 出 有人要的就拿去玩吧  最好会修的比较好点
情况已经说明了  不退换
11年7个月前IP:河北
767634
这种ups一般输出的是幅值220 频率50hz的方波 用万用表直接测的就是157V左右 大部分电器还是能用的,可以轻载带个开关电源
11年7个月前IP:广东
767636
引用 捂脸。:
你的意识是 正常的吗?
不过我点个 15W的 小灯泡 是正常亮的
不知道为什么 用万用表测量确150V左右
11年7个月前IP:河北
767638
是正常的 没有坏 一般市电是220V 50hz的正弦波 他的幅值是311伏左右 这里的220v指的是有效值
一些便宜的逆变器输出的是220V峰值 50hz的方波 这个幅值是220v 但是有效值是通过把波形进行积分得到的 也就是157左右
好像在输出端加电感电容可以把方波转换成正弦波
11年7个月前IP:广东
767640
QQ截图20150508230843.jpg QQ截图20150508230855.jpg QQ截图20150508230910.jpg QQ截图20150508230922.jpg QQ截图20150508231116.jpg   听高人指点 刚刚去试;了下  可以点亮 灯泡
11年7个月前IP:河北
767666
引用 捂脸。:
好...
“好像在输出端加电感电容可以把方波转换成正弦波”
[s::lol]  别好像了    不可能的
如果简单的用电感电容就能转换成正弦波的话    还费那么大劲研究高频调制有什么用?
11年7个月前IP:湖北
767670
只出30块,那个变压器好像就不止这价了
11年7个月前IP:北京
767690
引用 三十斗:
  别好像了    不可能的
能变,,谐振。但是一带载就逗比了
11年7个月前IP:广东
767735
引用 +_+93`:
只出30块,那个变压器好像就不止这价了
挺重的  整机 6斤重
