Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
高压电源
t71859
关于CCPS电路的一些个人见解
ZHUXUHAO
2015/05/29
高电压技术
IP:江苏
CCPS电路实质上是桥式ZCS变换电路,我目前在模拟器里用半桥代替全桥,并以同样方式驱动,效果没有变,值得一提的是这样减少了一半的元件正向压降引起的损耗,也将电容的负载一分为二,更重要的是可以少买两只管子。。。此外作者表明这个电路无法用PWM方式调制,但是这个电路可以认为有两个稳态,每个稳态电感中电流都为零而且只要不出发下一个振荡可以保持这个稳态。
来自:
电气工程
高电压技术
高压电源
ZHUXUHAO
作者
11年7个月前
IP:江苏
771125
于是我就想:用脉频调制控制触发振荡的间隔时间,这样便可在保持ZCS的前提下进行功率调制了。用比较器+二极管自锁可以使开关管在振荡周期中自动另电流关断并等待下一次触发。只是触发电路目前没有什么想法。。。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
