t71860
可遇不可求的高强度玻璃钢管,电磁枪专用。
2015/05/29
IP:吉林
电磁炮爱好者,解决长期困扰你的枪管材料问题,绝缘耐高压、无磁、耐温、高强度、内外径适合、长度适用、价格平,唯此一家专卖。只出5根,其它自用,过后不再有了。
进口玻璃钢管,内外壁都很光滑,类似陶瓷一样的质感,要用金刚石砂轮切割,长度490mm,内径4.5mm,外径8mm。5根齐出,150包快,这个是孤品,不议价了。
11年7个月前IP:吉林
771165
引用 李楠:
黄管是什么情况?
黄管是胶木的,准备在细管上固定线圈,然后套上黄管,装上瞄准装置,这样才更像是一支枪[s::)]
11年7个月前IP:吉林
771181
引用 20!不曾存在:
应有功能及参数,陶瓷内壁不光滑会抖到碎掉吧
这就是这个材料的高级之处,它不是陶瓷,却很坚硬,并且有一定弹性可以稍微弯曲也不会断掉,它是轴向的玻纤裹合无机高分子材料铸造的,高强度、耐高温、耐高压,不易断裂。是一种高密度玻璃钢。[s::handshake]
11年7个月前IP:吉林
771183
做光电触发的不适用,因为它很难钻孔,建议准备搞电磁感应闭环控制的使用。
