t71987
关于机械手的一点问题?
2015/06/12
IP:黑龙江
attachment icon jixiebi11.dwg 2.64MB DWG 46次下载
[ 修改于11年6个月前 - 2015/06/12 13:28:14 ]
11年6个月前IP:广东
772880
啥都没有怎么帮忙,来个图纸照片啥的啊
11年6个月前IP:黑龙江
772882
引用 wenjizu:
啥都没有怎么帮忙,来个图纸照片啥的啊
那个,照片怎么发?
11年6个月前IP:广东
772887
不用木板。用A4纸就可以减少受力了
11年6个月前IP:广东
772959
最简单自然是换材料,如20!所言,A4就轻了。
复杂一点的就是换舵机,更大更有力。
讨巧的办法是加配重,楼主可以搜一下影视行业用的摇臂,支点前面十几米远挂个摄像机,支点后面是加了配重的,不然人手摇不动。
11年6个月前IP:浙江
773170
因为你手臂的等效力臂太长了,可以把第二轴的驱动机构用杠杆延伸下来。减轻这部分重量。以及设计平衡机构抵消一部分扭矩即可。
11年4个月前IP:河南
787837
加大动力,或者合理分配每一段的距离
11年4个月前IP:浙江
787991
我什么都不懂,但是我想问下,为什么不能用想挖掘机上面用的那种液压结构
11年3个月前IP:浙江
788474
引用 61405290:
液压的伺服控制很难满足精度要求。
11年3个月前IP:浙江
788476
引用 samhrc:
液压的伺服控制很难满足精度要求。
液压的精度一般在多少?
11年3个月前IP:浙江
788678
引用 61405290:
液压的精度一般在多少?
具体点的例子:
80年代电液马达数控机床,理想状态下6sigma直线重复定位精度0.05左右。 同期的伺服电机即可做到0.02以内,这是电液马达,实际上还是丝杠光栅尺的。
若是纯液压缸的机械手没有具体数据,但是大型液压缸伺服机械手不适合用于汽车电弧焊,因为精度不够。
11年3个月前IP:广东
788794
引用 samhrc:
液压的伺服控制很难满足精度要求。
现在很多挖掘机大赛用铲斗玩鸡蛋什么原理,挖掘机的精度也不低的样子
