t72124
自己改造的全透明饭卡
2015/06/24
IP:广东
首先拿到一张饭卡,把饭卡泡到有机溶剂当中,比如丙酮啊,2,3,4氯甲烷啊,其中二氯甲烷毒性较小,所以我用了二氯甲烷,把饭卡外层的塑料泡掉以后,里层还有一层白色的塑料,到这里需要自己把饭卡里的线圈拔出来,这一步要小心,断一根线饭卡就会废掉,这是准备好水晶滴胶,由于我没有所以用合众AAA超能胶代替,由于这种叫粘性强,所以在模具地下放一层塑料薄片,此时把线圈放进模具里,把混好的胶倒进去,然后静静等待,慢慢的固化,放了一晚之后便可以拿出来,此时饭卡变成了全透明的,去吃饭的时候用卡时显得很有个性[s::lol] CG(]M2%ZEI2CEDZVNSZ)IJ5.jpg
67
11年6个月前IP:重庆
775026
有机溶剂会把漆融掉吧
小铯子作者
11年6个月前IP:广东
775037
引用 XXXXX:
有机溶剂会把漆融掉吧
对的,把漆和塑料都溶掉的
11年6个月前IP:山东
775049
那线圈不怕短路吗?
11年6个月前IP:江苏
775154
直接加热软化塑料后取出芯片 自己绕个线圈焊上 可以做成任意形状 或是绕个小线圈可以塞进电子表外壳内 更有个性 我试过
11年6个月前IP:浙江
775158
用小磁棒绕线圈,可以做成胶囊大小,灌玻璃管里挂钥匙串上
11年6个月前IP:四川
775162
装逼神器
小铯子作者
11年6个月前IP:广东
775182
引用 YuHg:
那线圈不怕短路吗?
线圈上面的线是漆包线,不会和别的线接通
小铯子作者
11年6个月前IP:广东
775183
引用 星条旗永不落:
加热不太好把,怕会影响芯片,装电子表里很酷啊
小铯子作者
11年6个月前IP:广东
775185
引用 北落师门:
哇。。长知识了。。不过做成这么小不会很容易丢吗
11年6个月前IP:江西
775187
引用 北落师门:
这个厉害。
11年6个月前IP:山东
775189
引用 小铯子:
线圈上面的线是漆包线,不会和别的线接通
漆包线的漆,不溶解吗?
小铯子作者
11年6个月前IP:广东
775195
引用 YuHg:
漆包线的漆,不溶解吗?
应该不会,一露出线圈的时候就把卡拿出来了,这样不会溶掉
11年6个月前IP:浙江
775207
引用 小铯子:
挂钥匙串上,如果钥匙也丢了我就没办法了,反正我从没丢过
11年6个月前IP:广东
775218
用相片过塑纸不是更简单些么
11年6个月前IP:四川
775219
直接装手机里面
11年6个月前IP:江苏
775223
引用 小铯子:
一百多摄氏度就够了 芯片两三百度也没问题
11年6个月前IP:北京
775242
我们学校饭卡没封装,直接撕开皮就有芯片了。。。。
11年6个月前IP:上海
775313
18楼
其实不用有毒的有机溶剂,扔到热水里在拿出来就像油泥一样了。 。。。
11年6个月前IP:浙江
775338
19楼
这方面不是很了解,但还是问一句,交通卡可以吗
11年6个月前IP:云南
775351
20楼
引用 北落师门:
效果如何?
小铯子作者
11年6个月前IP:广东
775355
21楼
引用 1235642:
最好不要吧,交通卡构造不清楚,可能会弄坏
11年6个月前IP:浙江
775362
22楼
引用 小铯子:
交通卡20快一张,有点贵
11年6个月前IP:浙江
775415
23楼
引用 阿飘先生:
效果如何?
灵敏度比大卡差一些,大概要延迟半秒才读得出,别的一样。关键是电感量要精确,偏了就认不到了
11年6个月前IP:浙江
775416
24楼
引用 1235642:
交通卡应该是高频卡,里面只有很少的几圈线圈和一个裸芯片,线圈是类似柔性PCB那样的,暂时不知道芯片和线圈怎么连接的,难度比低频卡大一些
11年6个月前IP:广东
775618
25楼
人家一看就知道这是理工科的[s::lol]
11年6个月前IP:广东
775626
26楼
引用 北落师门:
电感量是咋控制的?据说要一样。
11年6个月前IP:广东
775628
27楼
引用 北落师门:
你的卡是455kHz?
11年6个月前IP:内蒙古
775633
28楼
引用 北落师门:
这个线圈在多粗的磁棒,绕多少圈?
11年6个月前IP:内蒙古
775634
29楼
引用 北落师门:
对了,还有用多粗线。
11年6个月前IP:浙江
775688
30楼
引用 osfg:
你的卡是455kHz?
门禁卡是低频卡,有很多线圈的,公交卡只有几圈的印刷线圈,高频卡。理论上电感量是个范围,但是不同厂的芯片对线圈的兼容性并不好,最好参考自带的线圈,绕之前先测一下原线圈的电感,然后绕到那个值就行了
11年6个月前IP:浙江
775689
31楼
引用 飞线大师:
对了,还有用多粗线。
我也没记,0.02的线,4×15的磁棒上密绕了一层半,大概那样吧,绕完了要和卡原来的线圈对比电感值,调到一样才行
11年6个月前IP:内蒙古
775704
32楼
引用 北落师门:
那电感值怎么对比,是要仪器么。,没有怎么办
11年6个月前IP:浙江
775705
33楼
引用 飞线大师:
买个……
11年6个月前IP:广东
775721
34楼
引用 北落师门:
这样,下次我也试试
11年6个月前IP:广东
775722
35楼
引用 飞线大师:
买LRC电桥,便宜点就买电感表。
11年5个月前IP:山东
776478
36楼
塑封一下效果更好[s::funk:]
11年5个月前IP:天津
777944
37楼
引用 航模发烧友:
用相片过塑纸不是更简单些么
相片过塑纸那么软,揉一下就废了[s::curse:]
11年5个月前IP:天津
777945
38楼
引用 Kiosk:
塑封一下效果更好
已经固化了,和塑料差不多,没必要再进行塑封
11年5个月前IP:北京
779057
39楼
把这张饭卡做成“伪纹身”,贴在手臂上。打饭刷卡能把食堂众唬得一愣一愣的。
补充一下,本人不喜欢纹身,纯属馊主意。
11年5个月前IP:湖北
780963
40楼
做成手环,直接靠上去,也是蛮叼的
11年5个月前IP:湖北
780965
41楼
引用 1235642:
交通卡20快一张,有点贵
我们的饭卡,也是20一张。。。
11年5个月前IP:湖北
780966
42楼
引用 北落师门:
这方面还是要有人做出牺牲的,大家才有经验
11年5个月前IP:湖北
780967
43楼
引用 北落师门:
这样说我就有想法了。是不是可以把饭卡改成公交卡。
11年5个月前IP:湖北
780968
44楼
引用 kalimov:
补充一下,本人不喜欢纹身,纯属馊主意。
做成手环,比较炫酷
11年5个月前IP:湖北
780970
45楼
引用 kalimov:
补充一下,本人不喜欢纹身,纯属馊主意。
把东西做到橡胶带里,然后绑在手心,用的时候直接拍上去
11年5个月前IP:浙江
781092
46楼
引用 弋戈:
明天我把交通卡拆开试试
11年5个月前IP:辽宁
781106
47楼
这个有个性
10年10个月前IP:湖北
806635
48楼
怎么样才能高效的拔出线圈呢?卡那么硬
10年10个月前IP:河南
809031
49楼
引用 北落师门:
原卡的电感量多少
10年10个月前IP:浙江
809064
50楼
引用 h13:
原卡的电感量多少
告诉你也没用,我感觉这类芯片对电感要求很高,可能不同厂家的电感轻微不同。然后电感表的差异不同牌子的测出来不一样,冬天和夏天测的也不一样。我测出来是3.2μH,然后用3.3μH的色环电感就不行,一定要手工调整到3.2μH。目前我是做之前先测下原线圈的值,再做的时候根据那个值去微调我自己的线圈
