t72404
贫生第1帖 零型插座里的阻容降压电路
2015/07/05
IP:广东
11年5个月前IP:广东
777180
对全电路很好奇
贫生作者
11年5个月前IP:广东
777181
引用 XXXXX:
对全电路很好奇
电脑麻手,又不方便接地线,就买了个零型插座,没事拆开看看,里面有个模块,没有模块电路,觉得这阻容降压电路不错,空载功耗低,效率高,不容易出问题。
11年5个月前IP:广东
777198
引用 贫生:
求抄个板子看看
贫生作者
11年5个月前IP:广东
777199
引用 XXXXX:
求抄个板子看看
贫生水平不够,模块抄不了,灌了胶。
11年5个月前IP:重庆
777215
引用 贫生:
贫生水平不够,模块抄不了,灌了胶。
好吧
11年5个月前IP:北京
777228
这东西什么原理?能解决电脑漏电?
11年5个月前IP:北京
777229
我的电脑也麻手,有次洗完澡碰电脑,差点电死...........
11年5个月前IP:广东
777231
电路图中可控硅这么接只会炸,又不是交流有零压,所以会炸
11年5个月前IP:河北
777243
47欧电阻在这里做保险管用途     可以用一个保险管替换
贫生作者
11年5个月前IP:广东
777247
引用 张静茹:
电不死,就是有点太令人兴奋了。。。。。。
贫生作者
11年5个月前IP:广东
777248
引用 314152:
如果会炸,还会有产品卖么?
贫生作者
11年5个月前IP:广东
777249
引用 三十斗:
还有阻尼的作用吧?
11年5个月前IP:广东
777269
这玩意真有那个神器?
11年5个月前IP:广东
777270
难道是用漏出来的电驱动继电器的?
11年5个月前IP:安徽
777278
引用 三十斗:
有电容和电阻限流呢,这个是成熟的电路。
11年5个月前IP:安徽
777279
引用 314152:
有电容和电阻限流呢,这个是成熟的电路。
11年5个月前IP:安徽
777281
引用 三十斗:
电阻有限流作用,不能用保险管代替。
贫生作者
11年5个月前IP:广东
777295
18楼
11年5个月前IP:北京
777364
19楼
LZ是高手,第二次见到这个电路,据说是很成熟的应用
贫生作者
11年5个月前IP:广东
777373
20楼
不好意思,有个二极管画反了,改过来。
11年5个月前IP:湖南
777380
21楼
引用 张静茹:
[s::funk:]家里倒是好....然而目前在某逗比南方城市,一楼,湿度全年不低于80%........电工该杀,地线带电,每次不小心碰到示波器的地线夹或者BNC或者Prob Cal那个金属头.....瞬间就能跳起来......插电脑的USB口充电也得小心翼翼....
11年5个月前IP:广东
777382
22楼
引用 分析纯_金:
家里倒是好....然而目前在某逗比南方城市,一楼,湿度全年不低于80%........电工该杀,地线带电,每次不小心碰到示波器的地线夹或者BNC或者Prob Cal那个金属头.....瞬间就能跳起来......插电脑的USB口充电也得小心翼...
rbl,戴尔的笔记本也带电(后来发现是接线板没地线
贫生作者
11年5个月前IP:广东
777400
23楼
引用 20!不曾存在:
笔记本和台式都是开关电源供电,开关电源干扰大,要加Y电容才能过电磁兼容标准,加了Y电容如果没有接地线就会带电,有接地线就最好不过了,如果没有地线,可以用这零型插座,也可以消除带电。
