t72414
一种用于汽油发动机的节油装置
2015/07/07
IP:四川
本人经过多年的研究和数次的实践,终于研发出一种真正能够节油的汽油发动机的节油装置,本装置是通过改变原车的供油方式。
节油效果大家给我评论哈,希望大家能给我提出宝贵的意见。通过下面我自己录制的视频,通过两个视频的对比可以明显地看出节油效果。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11年5个月前IP:北京
777476
除了耗油测试什么都没有,,变量?原理?为什么油的颜色不一样?是光线问题?
11年5个月前IP:安徽
777478
[s::L] 节油?    除非你加大了能量转换效率或者减少了阻力。对其他地方进行改变 意义不大呀。。。
11年5个月前IP:广东
777490
白垩纪石油提炼的汽油开起来最舒服,恐龙般的动力,效率高还省油。
11年5个月前IP:四川
777501
是光线问题,油是一样的油,只是加了节油装置的汽油是抽出来没有及时用放了两天的汽油。
11年5个月前IP:四川
777532
同样的车同样的发动机怎么去改变呢?都是怠速状态。
11年5个月前IP:福建
777543
想看示意图/。。。
11年5个月前IP:广东
777544
你可以去申请国家专利了,一年5个亿不是梦,快去吧
11年5个月前IP:广西
777591
很强大
11年5个月前IP:安徽
777603
建议这样测试;  同一辆车 相同负重,第一次 未加节油装置(但需要加上和节油装置相同质量的物体)加满油 从A地出发 油量耗完(至于耗完可以定一个标准比如到汽车完全不能开动为止。或者是汽车油量最低警告为止或其他。。)停车点记录B 。第二次加上节油装置 从A点出发相同路线 尽量相同速度 看看能否超过B点。基本差不多的话该装置意义不大。
当然此实验在途中遇到的刹车次数等不确定因素会导致实验结果无对比性。
或者这样 短距离看耗油量 实验方案就不细说了(控制变量就行)(短距离估计效果不明显难以对比)
难道改装油箱加个小管作为油箱。。。这样的话短距离耗油量显而易见[s::lol]
11年5个月前IP:四川
777613
感觉那种不直观,还可以做假,这种直观一些。都是怠速燃烧不加任何负荷。
11年5个月前IP:四川
777908
大家好不知道通知们看了我这套节油装置的效果视频还有些什么异议 ,或者有什么好的介意希望大家能给我指出,也可以QQ:597780123
11年5个月前IP:湖南
777954
没有一点节油的原理       油烧完后油泵温度高吗?
11年5个月前IP:四川
777962
节油原理就是把汽油转化为汽油蒸汽代替汽油燃烧,汽油蒸汽才能与空气更好地混合,燃烧更加完全。
11年5个月前IP:北京
777998
引用 我就是我2502:
蒸发式化油器?
11年5个月前IP:四川
778003
当然没有那么简单哦。
11年5个月前IP:四川
778373
引用 小聪:
油泵温度当然还是安全温度,怎么会高呢?
11年5个月前IP:四川
778374
引用 小聪:
11年5个月前IP:湖南
778472
18楼
汽油蒸汽是可以燃烧的更充分更完全。 还是要看你控制的进油方法。  还是电喷油嘴?   还有加速减速性能都可以保证没问题吗?  还有你知道混合气的比例吗?还有一大堆问题呢。 加油,再多了解一下。
11年5个月前IP:四川
778476
19楼
引用 小聪:
现在控制系统就是还不完善,所以节油效果还没有发挥到极致,现在可能差不多节油率在30%多点。
11年5个月前IP:四川
779321
20楼
引用 20!不曾存在:
你的意思是提纯汽油。
11年5个月前IP:四川
779454
21楼
引用 【四方】:
一方面是摄像时光线不一样,二方面是因为汽油抽出来没有及时使用放了几天。
11年5个月前IP:四川
779455
22楼
引用 富二代创始人:
你说的也许只是理论上的东西,可是我这个是实践应用。实实在在的测试,太多的大道理我也讲不来。
11年4个月前IP:辽宁
785071
23楼
现在是空载状态  满负荷可能不一样啊
11年4个月前IP:四川
786959
24楼
引用 q62999:
现在是空载状态  满负荷可能不一样啊
其实你们还不了解具体细节,要是你动汽车了解我装置改装细节的话你就不会有这些疑问了,在负荷越高的话节油效果就会越好。
11年4个月前IP:四川
786960
25楼
今天重新制作了新的视频,节油效果视频,大家给我点评点评。多给我提意见。
11年3个月前IP:山东
788643
26楼
恒定模式之下,或者静止的情况,貌似你这个东西有效果啊,汽油蒸汽效果肯定好一些
但汽车摇摇晃晃的,还有经常油门大油门小,急加速,很多工作情况。
你这个装置是不是还能正常工作呢
11年3个月前IP:四川
788840
27楼
引用 愣猪:
你这个装置是不是还能正常工作呢
这些我都测试过的都没有问题,很稳定,提速的时候明显比以前要快。
11年3个月前IP:湖北
788916
28楼
跑个标准NEDC工况对比一下才有能确定百公里能省多少油啊!你确定不影响动力性吗?
11年3个月前IP:四川
789036
29楼
引用 闲着会生病的:
当然很确定的,你说的哪些我也不太明白,我没有多少文化。
11年3个月前IP:浙江
790669
30楼
我感觉还可以,有想法就是好的,没必要冷嘲热讽的,我就看不惯。
11年3个月前IP:四川
790967
31楼
人家怎么说嘴巴长在别人身上,只要坚持自己的原则,坚持自己的理想没有必要去管别人怎么说。
