t72915
出两个DRSSTC底座,三个次级线圈
2015/07/29
IP:山东
    以后DR玩的少了,出手头闲置的材料。
    ABS板表面光滑美观,触感细腻,不像环氧树脂板边缘处容易扎手,重量也轻不少。与亚克力板相比,ABS不容易带静电,因此不容易沾灰,而且这种米黄色即使沾灰也不容易看出来。另外亚克力板比较脆,受力较大时容易碎裂,而ABS板材做的这个底座,上面坐两个人都没问题。
装好了就是上面这个样子的。如果要脚轮的话4个40元
次级线圈表面刷环氧树脂,照片上看不出来,实际上有点不平,不过不影响使用。
DRSSTC底座可以发快递也可以发物流,次级线圈只发物流。
淘宝交易,有需要的话可以拍这个链接XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
我改价格即可。
11年5个月前IP:河北
782292
有人买莫
11年5个月前IP:河北
782293
我考虑一下次级
11年5个月前IP:河北
782294
楼主店还不错
11年5个月前IP:广东
782297
楼主你说一说参数吧。
100块的哪个线圈,
电感量,寄生电容是多少呢。
不加顶的谐振频率是多少呢。
我计算结果为 170khz
200块的哪个线圈,
计算谐振频率为 80khz
rudolf作者
11年5个月前IP:山东
782308
引用 sndnvaps:
楼主你说一说参数吧。
100块的哪个线圈,
电感量,寄生电容是多少呢。
不加顶的谐振频率是多少呢。
我计算结果为 170khz
200块的哪个线圈,
计算谐振频率为 80khz
不加top算谐振没意义。
11年5个月前IP:广东
782319
引用 rudolf:
不加top算谐振没意义。
加个top计算谐振也很简单,所以没有算。。。。。
11年5个月前IP:广东
782321
引用 rudolf:
不加top算谐振没意义。
按我所算出来的结果,加上top后。就可以用ddrst 推IGBT了。
11年5个月前IP:上海
782477
小刀?
rudolf作者
11年5个月前IP:山东
782659
底座有人预定了,线圈继续出。
11年4个月前IP:广东
782885
最后的哪个小线圈,能不能便宜一些呢。
rudolf作者
11年4个月前IP:山东
783000
引用 sndnvaps:
最后的哪个小线圈,能不能便宜一些呢。
你觉得多少合适?
11年4个月前IP:广东
783003
引用 rudolf:
你觉得多少合适?
80可否。
rudolf作者
11年4个月前IP:山东
783008
引用 sndnvaps:
80可否。
还不够材料费的。这个全新的,暂时不会赔钱出。
11年3个月前IP:辽宁
789041
两个线圈都要了,350包邮可否?
rudolf作者
11年3个月前IP:北京
789046
引用 落叶兄:
两个线圈都要了,350包邮可否?
大的已经出掉一个,小的还有两个
11年3个月前IP:辽宁
789063
引用 rudolf:
大的已经出掉一个,小的还有两个
那请问还有其它规格线圈的存货吗
rudolf作者
11年3个月前IP:北京
789084
引用 落叶兄:
那请问还有其它规格线圈的存货吗
目前就这几个了
11年1个月前IP:四川
797396
18楼
有250mm的次级么……
