t73638
做了一个磨刀的
2015/09/06
IP:北京
第二次发帖 第一次发的也没什么  不知最近喜欢上了磨刀   没事做于是买了6张砂纸
150.800.2500目的各两张
我把它们剪成圆片
盒子也减成跟圆片一样大的贴在反面   我用502  记住一定要把从盒子上剪得圆片表面弄光滑不然后面原片就会破掉
然后这是那个无刷电机上的夹头  可以夹螺旋桨的那个东西
正好按在这个上面马达
IMG0103A.jpg IMG0116A.jpg 当然要电源  我的是一个24v 1000mA的电源如果你们想调速的话可以做一个这  有个电位器  后面用鳄鱼夹  比就方便
然后接上电源就可以了
IMG0117A.jpg IMG0118A.jpg 由于单手就不拍磨刀时的照片了     磨的时候要顺着旋转的方向  不要用刀刃对着磨   会把砂纸戳破的
还有一种方法  把砂纸背面贴上双面胶  然后站在一个比较平滑的面上两头要拉紧不然磨的时候会皱起来  刀就把砂纸戳穿最好底下垫一个本子  不会太硬 IMG0110A.jpg IMG0111A.jpg 最后我磨出来的
11年3个月前IP:浙江
789441
有买砂纸的钱买两块磨刀石多好。
谈华意作者
11年3个月前IP:北京
789505
引用 rudolf:
有买砂纸的钱买两块磨刀石多好。
又不贵
谈华意作者
11年3个月前IP:北京
789506
引用 rudolf:
有买砂纸的钱买两块磨刀石多好。
主要是磨刀石不好掌握角度
11年3个月前IP:浙江
789521
引用 谈华意:
主要是磨刀石不好掌握角度
不难,手稳就行,练习下就好了。
11年3个月前IP:安徽
789532
转速太高了,砂轮会裂开,飞出去就危险了
谈华意作者
11年3个月前IP:北京
789545
引用 zhanglei:
转速太高了,砂轮会裂开,飞出去就危险了
对啊  所以要顺着磨啊
11年3个月前IP:浙江
789745
这样磨刀不行的,容易磨过
谈华意作者
11年3个月前IP:北京
789908
引用 qq030711:
这样磨刀不行的,容易磨过
注意点就行了  不要太用力按着
谈华意作者
11年3个月前IP:北京
789909
引用 zhanglei:
转速太高了,砂轮会裂开,飞出去就危险了
转速也不是很高  没有到那种程度
11年3个月前IP:北京
789917
电位器烫不?
谈华意作者
11年3个月前IP:北京
790066
引用 粗人:
电位器烫不?
不烫啊
11年2个月前IP:四川
791935
用磨刀器不就行了——只需拉一拉
11年2个月前IP:辽宁
791950
危险操作,还是上定角吧
