Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
t73733
组装可调移动电源
huskies
2015/09/16
极客DIY
IP:广东
今天突发奇想打算做一个移动电源,手上的设备准备的差不多,就差一个合适的外壳.然而,宿舍里实在是没有什么可以利用上的盒子,突发奇想把各种交换机路由器拆掉,最后选择了tenda的交换机来左做外壳.
然后移动电源的核心部分就是电池,我拆了一台宏基的笔记本电源,里面拿了6粒三洋电芯,其中五个备用.
接着就是掏空交换机内部,用洞洞板裁切出适合里面空间的各种形状.确定能完美放进交换机里面后,接着开始选取输出模块.第一个输出模块式一个口红移动电源的升压板,这块升压板是在美丽,自带保护,空载输出5.08V负载输出5.32V,稳定负载电流最大值可以到950MA,真是一块神板啊!(这个输出还设置了激活按钮)..另外一块升压选用了6009模块,输出比较牛,也可以调节输出.塞到交换机里面,打孔预留调节空间即可.
然后就是组装电压表和输出接线端子,输出接线端子用了手上刚好拆机下来的音响接线头,没想到的是放到交换机里面竟然如此合适,裁切一下洞洞板就完美容下了.电压表刚开始时是直接在电池上取电,但后来发现接入某些用电器后干扰很严重,于是直接改为输出端供电,改造线路后问题消失,接入用电器后不在出现问题,而且电压表加了特制开关,能手动切换检测电池电压和输出端电压.
最后一个安装的理所当然是USB接口.虽然这个接口一般情况下是绝对不能接移动设备的,但考虑到线材问题和空间问题,还是装一个比较好.
组装完成之后真心好累,然后就是暴力测试一下输出功率,5V负载,上1A无问题,电路微热,后期会升级散热性能的,还试了10W的LED投光灯,效果同样美丽,调压到10V左右,投光灯基本达到最大功率.输出能力赞赞的!!
还有电压切换的特制开关和2A充电输入接口
实际上是5V 1A的超稳定USB输出
测量输出端电压和测量当前电池电压
来自:
科创总论
极客DIY
灬小猫
11年3个月前
IP:上海
790518
其中五个备用。。中五个备用。。五个备用。。个备用。。备用。。用。。。。。
话说我买的XL6009的模块。3.7升5V,2A输出的时候很烫啊。。楼主的模块热不热。。。。
加载全文
huskies
作者
11年3个月前
IP:广东
790551
引用 灬小猫:
今天刚买了老化测试和大功率水泥电阻,测试了一下温度还可以,我加了散热片的
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
