t73746
没有钻头如何白痴化钻孔的方法探讨。
2015/09/18
IP:北京
近日准备改造一个ZXD2400,改过的应该知道前面板的抽拉盒那拿走是个放电位器的好地方、但是后面有个铁板挡出了电线。遂准备使用 简便方法打个洞。。。原来想用电火花但是貌似一定要用油浸电容所以最后采用了食盐水加24V变压器的办法。电流大概1.345A-1.654A不等。。。电解大概20分钟完成。无奈损失一个12CM的培养皿。。。。只能说不要求孔形状的可以使用。。。食盐水不要太浓我大概1:8的体积比,加一颗磁球下面放个空心线圈通交流电,分分钟交完。热熔胶可以冰箱冰冻在拿。。。容器建议塑料一类的。。上图! 调整大小 IMG_20150918_101326.jpg 调整大小 IMG_20150918_101330.jpg 调整大小 IMG_20150918_101333.jpg 调整大小 IMG_20150918_101342.jpg 调整大小 IMG_20150918_101350.jpg 调整大小 IMG_20150918_101355.jpg 调整大小 IMG_20150918_101401.jpg
19
11年3个月前IP:浙江
790719
说的不清不楚、
怎么损失的培养皿?
磁铁做什么,放哪里,图片?
空心线圈作用,怎么接?
分分钟交完是什么语法,这个和20分钟完成是同一个过程还是2个过程?
电解,直流电解?还是交流?
食盐水1:8,体积比,质量比?
电流大概1.345A-1.654A不等,是电流大概1.345A-1.654A之间的意思吗?
11年3个月前IP:天津
790720
引用 csaaa:
说的不清不楚、
怎么损失的培养皿?
磁铁做什么,放哪里,图片?
空心线圈作用,怎么接?
电解,直流电解?还是交流?
食盐水1:8,体积比,质量比?
电流大概1.345A-1...
怎么损失的培养皿?。。热熔胶太劳了于是那出来呗掰碎了
磁铁做什么,放哪里,图片?。。。空性线圈和磁铁只是用来搅食盐水。也可以TB一个磁搅
空心线圈作用,怎么接?
分分钟交完是什么语法,这个和20分钟完成是同一个过程还是2个过程?20分钟搅完
电解,直流电解?还是交流?我是变压器按全波整流没接电容滤波
食盐水1:8,体积比,质量比?。。。说了体积比
电流大概1.345A-1.654A不等,是电流大概1.345A-1.654A之间的意思吗?是的。我是用万用表检测的。。我的是劣质鳄鱼夹线用铜线电流更大。。。我的线是铁的。。。因为磁铁会吸过去。。。。。
11年3个月前IP:浙江
790790
你要电解食盐水啊
11年3个月前IP:北京
790825
引用 兰若,公主魂:
你要电解食盐水啊
熔液是什么度可以。。。食盐水效率比较高。主要是为了打孔
11年3个月前IP:北京
790910
试试电火花   用电碳棒芯接电源,去碰撞摩擦电弧,很快就能烧蚀出一个洞
11年2个月前IP:浙江
793332
这个孔打的也太那个了…………
11年2个月前IP:四川
793385
飞机钻
11年2个月前IP:四川
793386
离子割
11年2个月前IP:四川
793387
钢丝锯(金刚石线锯条)等等都是DIY开空的好方法
11年2个月前IP:广东
794544
热熔胶是什么作用?
11年2个月前IP:广东
794850
哈哈,又学了一招。。。
11年1个月前IP:四川
795075
有成品开孔器干嘛不用,弄得那么麻烦,几元钱的东西可以买几个的
11年1个月前IP:江苏
795460
用剪刀绞,孔也绞出来了。
11年1个月前IP:广东
795498
我以前有几根无缝钢管,要想在管子上开一个小孔,无奈手钻还要3天才到货,反正也没什么精度要求懒得等了,直接用台钳一夹,找了个小起子就开始钻孔了,转了半个多小时居然钻通了。。。看来这管子的硬度不高,还有就是我的螺丝刀钢好,转完了居然一点滑丝都没有
11年1个月前IP:河南
795502
大头钻多方便啊,看似没有焊机烧的圆
10年9个月前IP:广东
812622
我高中时做过类似的,不过那时候没有热熔胶这种万用工具
1-待钻孔薄铁皮以平放为基本姿态
2-翻过来把底面用电工胶布盖住钻孔的位置(现在用宽胶带应该更方便)
3-翻回正面,用一个剪掉底的天府可乐(这个牌子早消失了吧)塑料瓶倒扣在开孔位置,周边用蜡烛+烙铁密封住
4-塑料瓶里灌上食盐水
5-找出一个电瓶充电器,用它6V的那档,正极夹到铁皮上,负极夹一个碳棒(大号电池里砸出来的),放入盐水中
速度很慢
后来胆子大一点,换成12V速度快一些,那时候没有手表没有电脑没有手机,最终到底用了多长时间记不清了[s::lol]
10年9个月前IP:广东
812623
论坛可能有bug吧,连换行符都不支持?
10年9个月前IP:河北
813269
18楼
亲  你费这大劲就为了钻个孔??滴蜡比热熔胶好操作吧
