t74824
使用桌面级3D打印机的技巧汇总
2015/11/06
IP:北京
很多3D打印新手朋友,在买了3D打印机之后不知道该如何使用,大家都知道一些错误的方法不但让你打印不出你想要的模型,还会对你的3打印机有一定程度的损伤。如果您新买了一台家用的FDM 3D打印机(也就是桌面级3D打印机也叫3D桌面打印机),在使用之前有几个注意事项需要了解,如果没人提醒您的话,那么您可能会在经历多次痛苦的打印失败后才会意识到它们的存在。
一、打印床校准找平:
打印床校准找平这个是最重要的,也放在第一个来说,打印床定义要尽可能的水平,即使是轻微的倾斜都会导致你的3D打印机喷嘴和打印床之间的距离发生变化。这意味着在某些地方喷嘴由于离打印床太远造成粘结不牢,而在另外一些地方喷嘴离床太近造成打印头堵塞。   二、设定Z轴间距:
如果您的打印床是水平的,那么您还得正确设置Z轴间距,也即是打印头和打印床之间的距离。如果间隙过小或为零,熔融塑料就无法从喷嘴中挤出来。如果过高则塑料可能无法粘到打印床上。
三、注意打印第一层时的情况:
任何3D打印最重要的部分都是第一层。它必须成功地粘到打印床上,否则3D打印机在打印的过程中你将有很多麻烦。因此,最好的做法是仔细观察前几层的打印状况,看它们是否成功沉积粘结到打印床上,如果成功,则在打印的剩余时间也可能会正常工作。如果不是,就要取消打印,然后再试一次,这样你可以节省时间和节省大量的3D打印耗材。
四、尽量打印小的物品:
抵制打印巨大物体的冲动。打印的东西越大,越有可能出问题。较小的打印量所耗费的时间要少得多。当您有经验,对失望的结果有承受力时,再去尝试更大尺寸3d模型的打印。
五、注意维护你的3D打印机:
3D打印机是一个非常复杂的机械装置。它的运动部件需要经常维护。请依照3D打印机的制造商提供的维护说明书进行操作。您可能需要定期清洗、润滑运动部件。此外,还要确保保持机器的清洁,否则很容易污染的丝料系统和使挤出机粘结。
