t77943
【分享】用记事本将EXE按UTF-16打开的方法
2015/11/18
IP:四川
不知道大家有这种习惯,将.EXE改名为.TXT用记事本打开,然后就可以看到里边藏着的字符串了。但这种方法现在不怎么灵了,因为使用UTF-16编码保存字符串的程序越来越多了。
虽然reshacker等软件也可以读取rsrc段的字符串,但是它读不了硬编码的字符串。很多时候程序喜欢在代码里硬编码字符串,这些字符串一般是保存在text代码段的。
其实要查看EXE中的UTF-16字符串也可以用记事本,不过不要用改扩展名的方法,而是要用“打开”对话框直接打开EXE。首先,打开记事本,然后选文件-》打开,下边有编码选择选项,选择“Unicode”,文件类型选“所有文件 (*.*)”,然后打开EXE即可。注意这种方式可能会遍历所有的UCS-2字符,因此打开速度比ANSI要慢很多。
由于UTF-16字符串一定是双字节对齐的,因此用这种方法便可以看到所有UTF-16字符串了,奇数地址不存在UTF-16字符串。
可以用以下命令变换为奇数地址再打开,你会发现那些字符串都消失了:
echo A>odd.txt (odd.txt内容为41 0D 0A,注意A和>之间不能有空格)
copy /b odd.txt+xxx.exe xxx.odd.txt
[ 修改于11年1个月前 - 2015/11/18 14:09:34 ]
acmilan作者
11年1个月前IP:四川
797600
我的另一个帖子《高DPI的Win32程序示例》中的一个程序。它没有使用rsrc段储存字符串,而是硬编码的字符串。用上述方法打开后,按PageDown翻页几次就可以看到了:
acmilan作者
11年1个月前修改于 11年1个月前IP:四川
797707
引用 9zhmke:
Notepad开文件的效率太低,还是用  WinHex吧。
用notepad只能查看字符串,修改字符串用的话还是要用winhex
notepad要对数据进行和谐(如将\u0000替换为\u0020等处理)之后才会进行显示,会破坏原有数据
我这里使用notepad只是因为任何电脑中都存在notepad,便于大家实践
