t78041
12V100A的同步整流电源
2015/11/25
IP:北京
没看错 就是100A!
这个电源可以代替大的铅酸电池来测试逆变器等设备
实际这是个DC-DC电源,输入为APFC送来的400V直流电(https://www.kechuang.org/read/69216)
电路采用全桥+全波整流的方式,功率器件:20N60C3,IRFB3207
1、主控IC
主控采用UC3846这款电流模式的PWM芯片,它原理和常见的UC3843类似,但是加上了TL494的功能,还允许设定反馈的参考值,电流环采用差分的方式输入 (减小干扰)
如图
电源采用光耦隔离的形式反馈,这样设计是因为100A电流在电线上会有电压降,为了让负载能得到稳定的12V,反馈的接入位置应靠近负载,所以说这里的电压反馈并不是接在电源的输出而是接在负载端,自然需要隔离了。
同时这次电路采用的是模块化设计,3846的驱动板可以用来做其他的电源(比如3846在市电侧时)
上面的三极管作用是斜率补偿,具体参考https://www.kechuang.org/t/63540
电流反馈采用的是差分输入,因为电流反馈的信号很微弱,有可能被地线上的噪声干扰,采用差分的方式可以抵消掉大部分的干扰信号
2、同步整流控制器
这部分是本次制作最关键的部件,没有之一
同步整流信号理论上从主功率管的信号反向得到就可以了,但是需要考虑个问题:
在负载很小的时候,变换器会工作在DCM(断续电流模式),如果在电感电流过0的时候没有关闭同步整流管辣么电感电流就会倒流到变压器初级,然后就开始抽风了
这部分电路就是为了在正确的时间关闭同步整流管
同步整流管的开启条件:主功率管开启->关闭
同步整流管的关闭条件:主功率管关闭->开启,死区时间到来,电感电流过零或者反向
电路设计参考了一些屎涕夫的DRSSTCv1.4, 还有盐神的帮助
3、电感电流过零电路
用于检测电感电流过零,及时关闭整流mos
LM311这种比较器有个问题,要求输入不能太靠近VCC或者GND,不然抽风,因为它不是轨对轨的。解决方法也很简单,就是把输出抬举到二分之一VCC的位置,当然这就要求电流互感器电路输出的参考点不是GND而是VGND,不过对于无源的互感器电路这不是个大问题。LM311输出是开漏的,通过5V上拉可以很容易的变成TTL电平。
4、辅助电源
采用PI的单芯片反激,软件设计,简单
图纸包:(初稿,有些阻值不对,还有些参数不全,陆续更新):
attachment icon 3846Sync.zip 9.34MB ZIP 237次下载
打样的板子这几天到 到了就开撸
不说了 先去打WOT去
10年11个月前IP:广东
804230
最近闷声发大财了 总算把同步整流调通了 最大实验过20A负载
电路全变了 主要是简化了很多
首先同步整流部分变化最大,现在是7474+7404+7408的方法,基本逻辑就是,在任意一路驱动信号的下降沿打开整流管,在另一路驱动为高电平或者电感电流(瞬时值)小于一定值时关闭整流管,这样做是为了在DCM模式下也能正常工作,比如负载很小或者空载的时候
为了方便组装和降低成本,窝用了一些二极管实现与和或的逻辑hhh
7408用来实现死区时间,实验时发现这个死区时间不加不可以的,mos关闭需要时间,搞不好同步整流mos和初级mos共通就会弄的很热
之后画个逻辑框图给大家看~
3846的部分,去掉了光耦反馈改成直接反馈
功率部分,次级加了俩互感器,一起来感应出电感电流的波形,这俩互感器次级有箝位,最大不超过5v,因此互感器可以采用比较小的,不用担心包含的问题
后续实验进行中 感觉要换个板子了 各种飞线
QQ图片20160114231559.jpg KEY{S1(O)N}9BOM2L%QI)5C.jpg DCOKP~18XP0VJ)RM]ORSH_E.jpg
