t78415
关于制作高压马蹄型电磁铁 电感
2015/12/31
IP:广东
各位前辈:
  谁能帮我看下这个图:硅钢片+线圈
我的问题是:
1. 我可以用电磁铁的线圈,做次级感应线圈,接受初级(没画出来)交变磁场,电磁铁线圈再串联电容,组成谐振电路吗?
2. 如果可以,这个电磁铁线圈耐压会有问题,如何绕线和绝缘才能耐高压,比如10万伏?
10年11个月前IP:陕西
802488
不明白为何要用高压呢?
10年11个月前IP:广东
802530
又不懂。。还要用高压。。。。。这叫什么。
10年11个月前IP:湖北
802696
高压危险!
1.当然可以做成谐振电路,晶体管超外差收音机天线谐振选频就是类似的电路,具体的参数请测量一下电感量和电容量,由于有精度误差,电容标称的值并不准。由于是高压,电容需要特殊设计。
2.10万伏可要注意防止意外电弧放电、电晕放电、绝缘电阻,电弧击穿的距离可能大大超出你想像(经验数据是10kV大约10mm,100kV没了解过),高压危险!!!你可能需要先到论坛高压版块了解安全知识。普通电感绕组不适合高压情况下应用,铜线绝缘层耐压可能不够,多层可能因为电压差击穿,这个做特斯拉线圈的都知道。高压线圈的骨架……100KV量级的高压,还是按照高压输电设备来做比较靠谱。
有一篇文献是讲直升机静电放电模拟器的,大概做到300kV。你可以去万方数据库搜索一下。链接:正负10~300kV可调的直升机空中补给静电放电模拟源
attachment icon Absolute humidity, relative humidity which is more important in representing sev.pdf 280.86KB PDF 169次下载 预览
attachment icon 空气湿度对导线电晕起始电压的影响_王清亮.pdf 398.17KB PDF 182次下载 预览
attachment icon 利用静电枪研究空气湿度与空气击穿场强的关系.pdf 276.31KB PDF 300次下载 预览
attachment icon 影响空气式静电放电特性的相关因素分析_原青云.pdf 471.47KB PDF 388次下载 预览
attachment icon 正负10~300kV可调的直升机空中补给静电放电模拟源.pdf 355.98KB PDF 374次下载 预览
endmanjoe作者
10年11个月前IP:广东
802865
引用 闲着会生病的:
2.10万伏可要注意防止意外电弧放电、电晕放电、绝缘电阻,电弧击...
非常感激指点,多谢
